2024-04-19 01:02
Logger 3030 Pro slutar fungera
Ämne: Logger 3030 Pro slutar fungera (läst 3209 gånger)
Key Pettersson
Antal inlägg: 5
2022-01-06 10:24 »
Har en 3030 pro som med jämna mellanrum slutar att skicka data.
Loggern är då helt död, får inget liv i den och den blinkar inte.
Rycker man ut sladden så startar den om sen fungerar allt perfekt igen ett tag.
Varför är det så?
SV: Logger 3030 Pro slutar fungera
2022-01-06 14:43 »
Vanligaste felet är nog att nätdelen är dålig, har du någon annan 12V med + på mittstiftet så prova byta.
Testa även att uppdatera loggern om du inte har senaste mjukvaran.
Key Pettersson
Antal inlägg: 5
2022-01-07 11:15 »
Den är uppdaterad med V210129 kan inte se att där är någon nyare version.
Tar och beställer en ny nätdel så får vi la se.
Idag fick ja en felkod med 10-5-00
2022-01-07 11:27 »
10-5-00 indikerar att det kanske är något med radiomottagningen, har du några 433.92 MHz-givare eller andra sändare på den frekvensen i närheten av loggern?
Men om nätdelen är dålig kan det bli i princip vilka felkoder som helst, så det behöver inte alls ha något med det att göra.
Key Pettersson
Antal inlägg: 5
2022-01-07 17:29 »
Tack för svar, nej har inga sådant i närheten.
Har beställt en nätdel, återkommer i fallet
Key Pettersson
Antal inlägg: 5
2022-01-21 15:16 »
Problemet kvarstår, några fler heta tips?
2022-01-25 11:56 »
Knepigt. Hur länge brukar loggern gå innan den lägger av?
Var detta något som bara plötsligt började hända? Eller började problemet i samband med att någon förändring, till exempel ytterligare givare eller mjukvaruppdatering?
Är många givare inkopplade till loggern? Används några utgångar?
Key Pettersson
Antal inlägg: 5
2022-01-25 18:45 »
Nu har den stannat 1 gång per dygn.
PT1000 Rökgasgivare M8 X 50 mm
Dallas 1-wire PRO utegivare
Dallas 1-wire PRO rörgivare x2
Använder inga utgångar, var någon uppdatering eller serverbyte i Dec? Vet att jag tänkte på om det hade med det att göra med vet inte, fungerade bra i början.
Svara #8 skrivet:
2022-01-26 14:49 »
Jag förstår. Nej det som gjordes på serversidan då med byte av nätleverantör kan inte påverka loggrarna på det viset.
Och det var verkligen inte mycket inkopplat till den heller, annars tänkte jag att det kanske var något som lastade ner loggern.
Nästa gång den stannar, titta innanför kåpan om det lyser en röd lysdiod på kretskortet precis bredvid displayen på höger sida.
Svara #9 skrivet:
2022-01-26 14:53 »
Det du kan prova är annars att koppla ur PT1000-givaren, det skulle kunna bero på nåt jordfel eller liknande som inträffar med jämna mellan rum, och som påverkar loggern på något sätt.
Skulle det börja fungera om du kopplar ur den så kan du mäta mellan kabelns ledare och metallflätan, det skall vara oändligt motstånd där om givaren är OK.
