2024-04-25 00:33 *
Författare Ämne: Går inte att registrera offset på tempgivare  (läst 5439 gånger)
Magnus A
Antal inlägg: 2
« skrivet: 2021-11-28 15:53 »
Jag har en Logger 3030 som jag ansluter till via e-logger.se. Till loggern är ett 50-tal givare (temp, fukt, pulser) anslutna. Jag behöver korrigera två temperaturgivare med en offset för att få rätt värden, det går för den ena men inte för den andra, vilket är problemet.
För givare 29 kan jag registrera en offset och när jag trycker på ”uppdatera givarlista” så kan jag se hur registrerade värden minskas med 1,25 grader. När jag gör exakt samma för givare 50 så får det ingen effekt. Vad är fel och hur kan jag komma tillrätta med detta?
Se lista nedan med information om givarna.
Version: Logger 3030 PRO version 210129
Givare   Typ      ID         Trådlös enhet   Pulser / Offset   Värde   Namn
29      Temp   44000006xxxx            -1.25      -1.75   Utetemp
Dallas 1-wire PRO utegivare (Art. nr. 02-002)
50      Temp   00000003xxxx            -1.51      22.93   TmpVerks
Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-02 (Art. nr. 02-052)
Tacksam för hjälp!
/Magnus
« Svara #1 skrivet: 2021-12-01 09:31 »
Troligast är det det som står under "Åtgärdat" i manualen (längst nere i manualen) "210217 Problem med att ställa offset på temp/fukt/ljus- och miljögivare."
Prova uppdatera till mjukvaruversion 211123 genom att gå till E-logger->Inställningar->Konto och klicka "Uppdatera" i panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030".
« Svara #2 skrivet: 2022-01-29 08:52 »
Dessa uppdateringar har jag fått.....
L1010 ver. 210615
L3030 ver 210129
L2020 ver 200304
« Senast ändrad: 2022-01-29 09:01 av Kjell » Loggat
Anders I
Antal inlägg: 30
« Svara #3 skrivet: 2022-01-31 08:52 »
jag ha också v 210129 som sista tillgänglig mjukvara på logger 3030 pro.
Jag försökte lägga in ett litet offset på ett par tempgivare som kommer via mbus/modbus från energimätarna (itron). Det går att lägga in offset men det beaktas inte i visningen. Är energimätarnas ”bus” info på nåt vis skyddad för offsetkorrigering eller är detta också en mjukvarafråga?
Mvh,
Anders
« Svara #4 skrivet: 2022-02-02 08:01 »
Ja det är de senast utlagda versionerna. Felet som omnämns i tråden är korrigerat i 210217, så i 1010 V210615 som du redan har bör det vara OK. Jag har lagt upp 3030 V211223 åt dig om du behöver den. För 2020 är felet i tråden inte korrigerat än, det kommer i samband med nästa uppdatering.
L1010 ver. 210615
L3030 ver 210129
L2020 ver 200304
« Svara #5 skrivet: 2022-02-02 08:19 »
Modbus/M-bus-enheter har ofta en inbyggd display, och då är det bra om värdet är samma där som i loggern. Därför är tanken att offsetjusteringen ska ske i enheten och inte i loggern. På vissa enheter, i regel sådana som som saknar knappsats, går det dock inte att justera offset i enheten. Då kan istället loggerns offsetfunktion skriva till enheten, för närvarande gäller det dock enbart CO2-givare.
Itron CF Echo II har inbyggd knappsats, går det inte att justera offset via den?
Anders I
Antal inlägg: 30
« Svara #6 skrivet: 2022-02-02 08:42 »
tack för det. jag ska forska lite i ifall det går att lägga in ett offset från energimätaren, tänkte mig spontant att då dessa är certifierade även för fakturering så är dylikt inte möjligt. Man skulle ju tro att PT500 givarna är riktigt noggranna men dom givare som är före mätaren dvs i pumpen och efter är rörande eniga om att Itron visar 0,9-1K för mycket på både in och ut. Nu är detta ju närmast ett skönhetsfel i den publika visningen och inget stort problem.
Mvh,
Anders
« Svara #7 skrivet: 2022-02-04 07:53 »
Hej! Låter ändå märkligt att Itron skulle visa såpass mycket fel. Vad är det för typ av givare du jämför med, och är de monterade på samma sätt som itrongivarna?
