2024-04-28 16:13 *
Författare Ämne: Exportera från Logger  (läst 2908 gånger)
petergarda
Antal inlägg: 31
« skrivet: 2021-11-26 09:09 »
Jag har en Logger 1010 och kan exportera värden från Logger till en egen databas via skript.
Problemet är när man behöver ändra något i Loggern och givarens ID ändras i samband med detta.
Det som händer då är att i min databas får ID'n nya värden som inte relevanta längre. Jag har undvikit detta genom att ha en översättningstabell. Problemet med detta är att så fort nya ändringar sker, måste uppdatera min databas med nya namn => ID manuellt.
Har man en hel del givare, så det är inte det lättaste och kan inte automatiseras.
Min fråga är:
Skulle man kunna skicka även med ID => Namn till exporten på samma sätt som ID => Värde görs idag?
Namnet sätter jag själv och det har en maxlängd. Då kan jag automatisera hela importprocessen när jag behöver göra om Logger'n Leende (smiley)
Hälsningar
Peter
« Svara #1 skrivet: 2022-01-05 15:50 »
Men är det inte risk för problem om flera nycklar har samma namn? En variant kanske vore att göra tvärtom för id-namnmappningen, dvs skickade Namn=>ID?
Alternantivt hade som val att använda namn som nycklar istället för ID?
petergarda
Antal inlägg: 31
« Svara #2 skrivet: 2022-01-09 15:43 »
Japp, det hade fungerat bättre eftersom när man måste göra om, skapar man sitt eget namn själv. De som inte exporterar berörs inte. Vi som gör det, har mer nytta av det och vet hur vi ska handskas med det....
//Peter
