2024-04-29 14:42
SD-kort 64 GB
Ämne: SD-kort 64 GB (läst 3553 gånger)
Skogstorp
Antal inlägg: 51
SD-kort 64 GB
2021-11-24 12:56 »
Jag får upp ett felmeddelande när jag sätter i SD-Kortet i min Logger1010. Det är ett FAT32 64GB kort. Jag har testat alla driftlägen samt gjort en radering av minnet.
Kan det finnas en maxgräns på 16 eller 32 GB???
SV: SD-kort 64 GB
2021-11-24 14:10 »
Vad exakt får du för felmeddelande? I manualavsnittet "Loggning till Micro-SD-kort" står "SD-kort upp till 16GB stöds, oklart om större fungerar.", så ja det kan vara ett problem med storleken.
Skogstorp
Antal inlägg: 51
SV: SD-kort 64 GB
2021-11-24 14:26 »
Finns det någon fördel rent tekniskt att ett SD-kort?
Felmeddelandet var i stil med 14-11-00
SV: SD-kort 64 GB
2021-11-24 20:13 »
Förstår tyvärr inte vad du menar, kan du ha missat något ord i din fråga?
Skogstorp
Antal inlägg: 51
SV: SD-kort 64 GB
2021-11-24 20:28 »
Jag ska se om jag kan få tag i ett 16GB kort och testa. Får jag samma resultat hör jag av mig.
SV: SD-kort 64 GB
2021-11-25 10:30 »
Ja gör gärna det, fungerar det inte med 16GB så får vi titta närmare på vad det kan vara för fel.
Skogstorp
Antal inlägg: 51
SV: SD-kort 64 GB
2021-11-26 21:12 »
Jag fick tag i ett 32GB kort. Det ser ut som det fungerar.
SV: SD-kort 64 GB
2024-01-29 13:13 »
Kan du verifiera att det fungerade med 32 mb?
Skogstorp
Antal inlägg: 51
SV: SD-kort 64 GB
Svara #8 skrivet:
2024-02-10 18:06 »
Det fungerar!
SV: SD-kort 64 GB
Svara #9 skrivet:
2024-02-12 09:13 »
OK
