2024-04-27 07:03
Elmätare DCM230 + shunt
Ämne: Elmätare DCM230 + shunt (läst 3709 gånger)
2021-11-04 10:20 »
Jag kan inte få några vettiga siffror via Modbus endast Volt
Shunten är negativt kopplad. Har jag missat något?
SV: Elmätare DCM230 + shunt
2021-11-04 20:06 »
Visar själva elmätaren korrekta siffror när du stegar runt mellan värdena i displayen?
2021-11-04 21:52 »
Nej endast volt…. Jo, den visar 0,084 amp
Senast ändrad: 2021-11-04 22:05 av Kjell
2021-11-04 22:25 »
Ct1 var fel. Displayen visar 70w alt -30W. L1010 visar samma
Inget i e-logger verken import el export
Senast ändrad: 2021-11-04 22:50 av Kjell
2021-11-06 11:17 »
Nu verkar det fungera….
