2024-04-29 01:55 *
Sidor: 1 [2] 3 4
Författare Ämne: SolarEdge 9K till logger 1010  (läst 10958 gånger)
petergarda
Antal inlägg: 31
« Svara #15 skrivet: 2021-10-29 14:48 »
Hej Andreas,
Nu har jag kollat lite hur det ligger till.
De flesta av värden känns rätt, dock saknas några och några verkar vara fel.
Med saknas menar jag att de kommer ut i loggern, men exporteras inte till databasen.
De som saknas i databasen är dessa (och dessa värden är märkliga tycker jag):
Total system power                   e-logger värde: 16.17
Total system reactive power       e-logger värde: 4.08
Total system apparent power      e-logger värde: 9.21
DC power                                 e-logger värde: 4.04
De som exporteras, men ser märkliga ut är dessa:
Total system power factor   e-logger värde: 3140.20 ; databasvärde: -9967.0
DC Voltage         e-logger värde: 921.40  ; databasvärde:  7475.0
Man kanske kan göra beräkningar utav dessa värden, men för att jag ska kunna göra det, måste alla vara i databasen (och vara relevanta)
Man borde kunna beräkna t.ex. DC sidan med p=u*i och AC sidan på samma sätt och så vidare.
Jag vet inte om SE gör de beräkningarna (i invertern) eller om det görs senare...
Hör av dig när du har kollat vidare.
Hälsningar
Peter
« Svara #16 skrivet: 2021-11-01 07:23 »
Hej! Tack för fortsatt testning. Se svar nedan.
Har du tittat på alla nivåer, hur ser de faktiska anropen ut?
Vilka värden borde dessa ha ungefär?
petergarda
Antal inlägg: 31
« Svara #17 skrivet: 2021-11-01 20:03 »
Hej Andreas,
Nedan ser du siffrorna som är tagna (ungefär) samtidigt på två olika sätt.
Jag tror att
DC power borde vara samma som I_DC_Power. Logger läser nog ut något annat.
Det andra som är väsentligt är
Total system power. Det borde vara I_AC_Power. Vet inte riktigt vad Loggern läser ut.
Dessa två vet jag inte vad som borde vara och vad loggern läserr ut.
Dessutom det som är märkligt att exempelvis att
Total system power factor verkar rätt i loggern (3382.20), men till databasen skickas ett helt annan (-9725.0).
Samma gäller temp. Där ser det rätt ut i databasen, men fel i loggern. (jag har inte med här på grund av att får inte plats bland givare i loggern)
Så här ser ut outputen från min anrop via perl (och dessa siffror stämmer överens med SE's egna siffror på deras site)
C_SunSpec_DID103,00
C_SunSpec_Length50,00
I_AC_Current485,00
I_AC_CurrentA161,00
I_AC_CurrentB161,00
I_AC_CurrentC162,00
I_AC_Current_SF-2,00
I_AC_Energy_WH18928288,00
I_AC_Energy_WH_SF0,00
I_AC_Frequency4999,00
I_AC_Frequency_SF-2,00
I_AC_PF-9733,00
I_AC_PF_SF-2,00
I_AC_Power10960,00
I_AC_Power_SF-1,00
I_AC_VA11257,00
I_AC_VAR-25700,00
I_AC_VAR_SF-2,00
I_AC_VA_SF-1,00
I_AC_VoltageAB3989,00
I_AC_VoltageAN2310,00
I_AC_VoltageBC4014,00
I_AC_VoltageBN2311,00
I_AC_VoltageCA4021,00
I_AC_VoltageCN2322,00
I_AC_Voltage_SF-1,00
I_DC_Current14888,00
I_DC_Current_SF-4,00
I_DC_Power11126,00
I_DC_Power_SF-1,00
I_DC_Voltage7473,00
I_DC_Voltage_SF-1,00
I_Event_14294967295,00
I_Event_1_Vendor0,00
I_Event_24294967295,00
I_Event_2_Vendor4294967295,00
I_Event_3_Vendor4294967295,00
I_Event_4_Vendor0,00
I_Status4,00
I_Status_Vendor0,00
I_Temp_Sink3892,00
I_Temp_Sink_SF-2,00
Uttag från loggern samma tdpunkt (med några sekunders mellanrum):
7Ström00002BD7F9BC04A7-------160.00P3cPhase 3 current
8Energi räknare00002BD7F9BC00A4-------18928280.0TeaTotal active energy
9Effekt00002BD7F9BC00A0-------16.17TspTotal system power
10Effektf.00002BD7F9BC00A8-------3382.20TspfTotal system power factor
11Effekt00002BD7F9BC01A0-------0.00TsrpTotal system reactive power
12Effekt00002BD7F9BC02A0-------0.00TsapTotal system apparent power
13Effekt00002BD7F9BC03A0-------4.04DCpDC power
14Spänning00002BD7F9BC00A6-------921.40DCvDC voltage
15Ström00002BD7F9BC00A7-------1749.80DCcDC current
16Ström00002BD7F9BC01A7-------484.00SolcSum of line currents
17Spänning00002BD7F9BC01A6-------231.20P1vPhase 1 volts
18Spänning00002BD7F9BC02A6-------231.20P2vPhase 2 volts
19Spänning00002BD7F9BC03A6-------231.80P3vPhase 3 volts
20Ström00002BD7F9BC02A7-------163.00P1cPhase 1 current
21Ström00002BD7F9BC03A7-------160.00P2cPhase 2 current
« Svara #18 skrivet: 2021-11-02 08:05 »
Hej! Tack. Skall titta närmare på det så snart jag hinner.
Men fick aldrig riktigt svar på frågan om saknade värden. Löste det sig? Vad var anledningen?
petergarda
Antal inlägg: 31
« Svara #19 skrivet: 2021-11-02 09:30 »
Nej, de dyker inte upp i databasen. Dessutom visas de fel i loggern.
Total system power
DC power
//Peter
« Svara #20 skrivet: 2021-11-02 11:55 »
Jag förstår. Fick aldrig svar på frågan i #16: "Har du tittat på alla nivåer, hur ser de faktiska anropen ut?". Det jag menar är att det är en sak hur det ser ut i databasen, men det kan ju kanske hända saker på vägen dit i din server/ditt script. Så har du möjlighet att se efter hur de råa http-post-anropen som kommer från loggern ser ut?
petergarda
Antal inlägg: 31
« Svara #21 skrivet: 2021-11-03 16:26 »
Tyvärr nästintill omöjligt att se anropen då det är post anrop mot webbservern (inte vad jag känner till i alla fall). I så fall om du kan se hur/vad som skickas från loggern hade varit enklare.
Loggern innehåller ju adressen den ska skicka till och parametrarna/värden den skickar.
Det som förbryllar mig är att de flesta av värdena ser rätt ut (alla från SMD630 + och de flesta från SE), men några ser fel ut i loggern men rätt när de kommer till databasen. För mig låter det som att värden som visas i loggern och värden som skickas via http, kommer inte från samma id (eller vad man skulle kunna kalla det för)
Men skulle vi inte börja med att se till att alla värden ser rätt ut i loggern, utan errormedelande i loggern?
Sedan kan vi kolla på vad som kommer ut via http-länken till serveradressen och inte...
Sitter på jobbet och har inte tillgång till webservern just nu, men om du vill, kan jag posta PHP filen som tar emot och lagrar datan här.
//Peter
« Svara #22 skrivet: 2021-11-09 15:43 »
Hej! Har dessvärre inte hunnit titta på detta än. Men det är verkligen inte omöjligt att se post-data. Vad har du för webbserver? I Apache t ex kan du köra mod_dumpio.
petergarda
Antal inlägg: 31
« Svara #23 skrivet: 2021-11-09 15:52 »
Jag kör mot en webbhotell och där kan jag inte installera program i deras webbserver. Tyvärr, har frågat de...
Pratade med grannen lite grann och tydligen hjälpte du honom med hans Huawei (tror jag det var) växelriktare, som man nu kan välja.
Som han sa, vi kanske behöver inte ha alla värden som jag raddade upp, utan räcker med några få.
Eller är det samma jobb oavsett antalet poster?
/Peter
« Svara #24 skrivet: 2021-11-09 16:06 »
Aha då förstår jag. Men kan du inte tillfälligt ställa om post-adressen till en online-test-tjänst typ requestbin eller liknande?
Det är såklart lite mer jobb med fler parametrar än med färre. Men som sagt det kommer att lösa sig, bara jag får tid att jobba med det. Leende (smiley)
petergarda
Antal inlägg: 31
« Svara #25 skrivet: 2021-11-09 20:32 »
Tack för tipset!
Tjänsten jag använde: http://ptsv2.com/
Här kommer postdatan (det är för övrigt samma som jag har fått ut i databasen):
Details
Timestamp: 2021-11-09 19:20:47.229829 +0000 UTC
Method: POST
IP: 127.0.0.1:31059
Headers
X-Google-Apps-Metadata: domain=gmail.com,host=ptsv2.com
Content-Length: 396
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Forwarded: for="213.65.114.233";proto=http
Traceparent: 00-b22c96d1d0385dfd1123456a0b5d13-71c46099dbeb7762-00
X-Cloud-Trace-Context: b22c96d1d0385dfd123456a6a0b5d13/8197783435657049954
X-Forwarded-For: 213.65.yyy.xxx, 169.254.1.1
X-Forwarded-Proto: http
Parameters
00002BD7F9BC00A4: 18980496.0
00002BD7F9BC00A6: 0.0
00002BD7F9BC02A7: 0.0
00002BD7F9BC03A7: 0.0
00002BD7F9BC04A0: 3446.0
00002BD7F9BC04A7: 0.0
00002BD7F9BC00A8: 0.0
00002BD7F9BC01A4: 1491129.0
00002BD7F9BC01A6: 234.7
00002BD7F9BC01A7: 0.0
00002BD7F9BC02A6: 235.5
00002BD7F9BC03A6: 235.4
00002BD7F9BC00A7: 65535.0
00002BD7F9BC02A4: 1203658.0
00002BD7F9BC03A4: 287470.0
00002BD7F9BC05A0: 3444.0
00002BD7F9BC06A0: 0.0
Body
No body
Files
No files
Multipart Values
No Multipart Values
/Peter
« Svara #26 skrivet: 2021-11-10 11:11 »
Toppen, tack!
Har du möjlighet får du gärna kolla detta också så har jag ännu mer att gå på: Om du då bara har definierat de 4 givarna för Total system power, Total system reactive power, Total system apparent power och DC power, skickas inget alls då? Och om du sen lägger till ytterligare en givare förutom de 4 föregående, skickas bara 1/5 då?
« Svara #27 skrivet: 2021-11-11 10:14 »
Hmm förresten, ser du skriver (min fetstil):
Betyder det att du hämtat värden från E-logger och inte från teckenfönstret på Logger 1010?
Visas några givarfel i teckenfönstret på Logger 1010? Sådana givare som markeras med givarfel i Logger 1010 skickas inte över med HTTP-anrop. I så fall är allt vad gäller översändning av data som det skall, då behöver inte det felsökas mer.
petergarda
Antal inlägg: 31
« Svara #28 skrivet: 2021-11-11 12:01 »
Japp, det visas error i loggers display och det är dessa värden som inte sickas via http heller.
Det stämmer att jag ser dessa värden i webgränsnittet (är det det som kallas E-logger?) under "Givare" (men som sagt, inte i loggerns display)
« Svara #29 skrivet: 2021-11-11 16:31 »
Tack, synd att jag inte förstod det på en gång så hade vi sluppit lite huvudbry. Den logger du har, dvs hårdvaran, heter Logger 1010. E-logger heter webbtjänsten. E-logger får inte aktuella värden från loggern förän du definierat kanaler, och data som kommer in i kanalerna i E-logger har viss eftersläpning. De värden du ser i E-logger under "givare" är från när "uppdatera givarlista" klickades senast och är bara till för att ge vägledning om givartyp. Det som visas i teckenfönstret i Logger 1010 kan du alltid lita på är aktuellt.
Hursomhelst, då är det nog enkelt att fixa till detta. Hinner kanske inte imorgon men i början av nästa vecka.
Sidor: 1 [2] 3 4
