2024-04-17 01:50 *
Författare Ämne: fel vid uppdatering logger 2020 130301 -> 200304  (läst 5723 gånger)
machtech
Antal inlägg: 4
« skrivet: 2021-10-13 13:29 »
Efter uppdatering visade den
Err U042
94967295
efter bruten ström visar den
Err UG01
Den hämtar inte längre någon IP-adress via DHCP och syns inte från LoggerSoft
Vad kan ha gått fel?
Om man skulle försöka sig på nollställning tappar man väl alla inställningar vad jag förstår?
Den är i driftläge E-logger
Antal inlägg: 4051
« Svara #1 skrivet: 2021-10-18 08:14 »
Utifrån felkoderna verkar det som om det blivit en felskrivning i loggerns flashminne under uppdateringen. Det skulle kunna vara själva minnet som är dåligt, men det är inte så sannolikt, mkt mer troligt är nätagget, om det börjar bli risigt och ger oren spänning kan minnet störas så det bli felskrivningar. Vet du om nätaggregatet till loggern är bytt senaste åren?
Om du byter nätagg ska jag se om det går få igång uppdateringen igen. Ett annat alternativ är att du skickar in loggern till Energibutiken för manuell uppdatering, tror det kostar nån dryg hundring.
Antal inlägg: 1752
« Svara #2 skrivet: 2021-10-18 08:29 »
vi tar 125 kr inkl frakt för manuell uppdatering.
machtech
Antal inlägg: 4
« Svara #3 skrivet: 2021-10-19 02:39 »
Hej, jag tror inte det där nätagget nånsin är utbytt.
Jag har hittat ett 12V 1A i gömmorna som jag provar att byta till nästa gång jag passerar loggern.
Är det nåt särskilt handgrepp jag skall göra efter byte?
Antal inlägg: 4051
« Svara #4 skrivet: 2021-10-20 08:09 »
Nej, inte mer än att säga till när det är gjort så skall jag manuellt försöka lägga in en uppdatering. Kan inte garantera att det fungerar, men det kan vara värt ett försök iaf.
machtech
Antal inlägg: 4
« Svara #5 skrivet: 2021-11-10 12:01 »
Nu är nätagget bytt. Kan du se om det går att uppdatera den nu?
Antal inlägg: 4051
« Svara #6 skrivet: 2021-11-11 11:54 »
Hej! Visst gäller det loggern som är kopplad till kontot du skriver från nu? Har försökt lägga in en köad uppdatering. Om du provar starta om loggern får vi se om det händer något (syns i så fall på loggerns display).
machtech
Antal inlägg: 4
« Svara #7 skrivet: 2021-11-11 20:28 »
Yes, det är den som är kopplad till kontot.
Jag provar att dra strömmen och starta om imorgon.
