2024-04-25 03:14
Internet fel #4
Ämne: Internet fel #4 (läst 2276 gånger)
Andreas Aho
Antal inlägg: 21
Internet fel #4
2021-09-07 19:17 »
Jag skulle byta plats på mina loggrar så att på E-logger men det tyckte den inte om.
Nu står det bara Internet fel #4 kontrol E-logger. / internet fel 3-1 kontrol E- logger
Går det att flytta rapporter historik mellan konton på E-logger
MVH Andreas
SV: Internet fel #4
2021-09-08 07:57 »
Jag förstår inte riktigt vad du menar, eller om du har två loggrar av samma sort, eller om du bara vill flytta loggern fysiskt, men rent generellt så skall du kunna radera minnet på båda loggrarna om du vill "växla mellan", och sedan ansluta dem igen mot det andra kontot, alla inställningar kan sedan laddas ned.
Radera inga kanaler eller data från webtjänsten!
Om jag svarat på "fel fråga" förtydliga gärna din fråga.
SV: Internet fel #4
2021-09-08 08:12 »
Instämmer.
Plus:
När du ska koppla upp loggrarna, ha inte bägge igång samtidigt utan koppla upp den första medan den andra är strömlös.
Vid internetfel 3-1 kan det hjälpa att starta om routern.
Det går inte att flytta data mellan olika konton, utan det är loggrarna som behöver flyttas.
Andreas Aho
Antal inlägg: 21
SV: Internet fel #4
2021-09-09 19:55 »
Min 3030 har börjat klaga att jag har för mycke kanaler
så jag ska avlasta den med min 1010.
Problemet med internet var i mitt hus så det gick utan problem att byta plats på loggarna i samma konto
Mvh Andreas
SV: Internet fel #4
2021-09-10 10:45 »
Så bra att det löste sig, tack för att du berättade!
