2024-04-20 00:45 *
Författare Ämne: E-logger har fått spunk  (läst 2123 gånger)
« skrivet: 2021-08-29 11:13 »
Jag har installerat ytterligare en Actaris. (det har gått två dygn sedan installation)
innan uppstart så raderade jag minnet för loggern och skickade nya definitioner,  efter det så slår webtjänsten ihop flikarna vattenförbrukning och Elförbrukning. Hovrar jag över staplarna efter jag tryckt på Vattenförbrukning så säger staplarna "undefined" alternativt 148.4 C för linjegrafen. (detta är vattenförbrukningen... Glad)
PS
Kan detta fenomen komma ifrån en underdimensionerad nätadapter?
« Senast ändrad: 2021-08-29 11:29 av Kjell » Loggat
« Svara #1 skrivet: 2021-08-31 11:08 »
Vad som visas i rapportdelen ska enbart bero på inställningen “kanaltyp” i kanalinställningarna, om du kollar den inställningen för de berörda kanalerna, ser det rätt ut?
Det knepiga med rapporten är att dess olika delar genereras om vid nytt dygn, ny månad osv. Så det kan ta ett tag innan ev. ändringar slår igenom.
Det en underdimensionerad nätadapter möjligtvis kan göra är att mätvärdena blir tokiga, men det skulle du i så fall se på översiktssidan, i vanliga grafer osv. Är värdena ok där så är problemet inte loggerrelaterat.
« Svara #2 skrivet: 2021-08-31 17:40 »
Jag bytta nätadapter, nu känns det stabilare…
Att  e-logger uppdateras timme/dygn osv veto jag, men att (som i mitt fall) den tredje rapportfliken hamnar tillsammans med flik nr 2 och stannade kvar där under 2dygn var förbryllande.
Nu efter ny, starkare adapter är allt i sin ordning.
« Svara #3 skrivet: 2021-09-01 14:51 »
Toppen, vad bra att det ordnade sig!
