2024-04-25 11:19
Blank display på logger 3030
Ämne: Blank display på logger 3030 (läst 2897 gånger)
JohannaW
Antal inlägg: 5
2021-08-11 14:14 »
Hej, efter att försökt uppgradera min logger 3030 så får jag endast en blank display. Det som händer efter omstart är att displayen lyser, en grön lampa höger om displayen blinkar, loggern piper en gång sen händer inget. Den gröna lampan fortsätter blinka.
Har testat med annan trafo, förslag på vad som kan vara problemet?
SV: Blank display på logger 3030
2021-08-11 15:15 »
Hej, det låter som att uppdateringen kanske inte är klar. Hur snabbt ungefär skulle du bedöma att den gröna lampan blinkar? Hur länge har loggern fått stå i detta läge med blinkande lampa? Är nätverkkabeln i och nätverket ok?
JohannaW
Antal inlägg: 5
2021-08-11 21:00 »
Hej, tack för snabbt svar! vi har nollställt loggern, nu fungerar den mot e-logger, dock fungerar inte skärmen på loggern, numera har den kraftigt bakljus och texten går knappt att läsa, är detta ett känt fel?
2021-08-12 08:18 »
Det är
inte
ett känt fel.
Hur gammal är loggern?
2021-08-12 08:33 »
Vad händer om ni drar ner styrkan på bakgrundsbelysningen i inställningsmenyn?
JohannaW
Antal inlägg: 5
2021-08-12 15:45 »
Hej, den är 4 år gammal. Om man sänker ljusstyrkan blir det sämre. Man kan se bilden svagt om man står från sidan i en viss vinkel (höger) vid max ljusstyrka.
2021-08-12 21:23 »
Det är inte möjligen så att loggern varit monterad så att ingen tittat på displayen, och att ni upptäckte att den var dålig först vid uppdateringen?
2021-08-13 06:51 »
Skicka e-post till mig med din adress så kan jag skicka en ny display som ni kan prova byta.
Finns under "kontakt" i energibutiken.se.
JohannaW
Antal inlägg: 5
Svara #8 skrivet:
2021-08-13 10:39 »
Tack så mycket!
Har skickat till dig
