2024-03-29 12:58
Buggrapporter
VOC-värden bottnar
Ämne: VOC-värden bottnar (läst 3590 gånger)
Antal inlägg: 441
VOC-värden bottnar
2021-05-30 18:11 »
Är det något beräkningsfel för VOC de bottnar vid 11560 och ligger där i dygn ibland vid autokalibrering går den ner till 1100 för att sedan gå över vad e-logger har som maxvärde.
Jag har haft ett konstant dygnsmedelvärde på 5-7000 ppb för samtliga sensorer.
Kan jag rengöra sensorerna om det är så att det sitter något där, eller är VOC från plastlådan som sensorn sitter i?
SV: VOC-värden bottnar
2021-06-02 09:42 »
Det låter udda. Har det varit så från start, eller är det något som hänt på sistone?
Finns det några föroreningskällor i närheten av där du bor som stora vägar, industrier, vedeldning osv?
Antal inlägg: 441
2021-06-02 10:03 »
Nästan hela tiden... det som jag reagerade på var att jag inte såg några försök 0-kalibrering.
Men ja den tanken har slagit mig också, svår att avgöra när jag inte vet vart vinden blåser ifrån!
Appropå det har ni testat någon form av vind-/riktningsgivare som finkar med L1010
2021-06-02 10:24 »
Visst har du ordnat med strömförsörjning direkt från nätagget och inte från 12-plintarna till dina miljösensorer? Jag tänker så det inte är något problem med strömförsörjningen.
Det som stöds är väderstationen Renkforce WH2600 som går via nätverket. Fördelen med den är att den är trådlös mellan vädergivare och radio->ethernetdosa så man behöver inte vara rädd för åskan.
Antal inlägg: 441
2021-06-02 13:04 »
Jopp, strömförsörjningen hade jag löst tidigare.
Bara för jag skrev om detta har alla värden sjunkit till "normala" värden och kalibrerings tidpunkten syns igen. Antar att VOC är inte lätta att utläsa och förstå. Vindriktning är en bra ledtråd...tänk nyharvad åker
