2024-03-28 15:21 *
Författare Ämne: Byte från logger 2020 till 3030  (läst 1979 gånger)
Hans
Antal inlägg: 53
« skrivet: 2021-05-17 15:09 »
Hej, jag har kört en sunlogger i många år men vill nu uppgradera till 3030. Kan inte säga att jag lusläst instruktioner men hur blir det med äldre data från sunlogger samt namn på givare när jag skiftar? Är det bara att börja om från början? Det var länge sedan jag installerade så nu är jag novis igen.
« Svara #1 skrivet: 2021-05-18 07:17 »
Du ansluter till webtjänsten med nya loggern, sedan kan du ladda ned alla givarnamn, larm och annat till nya loggern - så vitt jag vet i alla fall.
Det borde fungera på samma sätt som om du raderat minnet på din nuvarande logger.
Möjligen kan det vara lite andra inställningar på solfångarstyrningen, men det finns ju manualer att tillgå.
Hans
Antal inlägg: 53
« Svara #2 skrivet: 2021-05-18 14:33 »
Perfekt, gällande solfångarstyrningen så är jag med. Tänkte faktiskt köra dom parallellt ett tag för att flytta över en i taget men då blir det "all in" Leende (smiley)
