2024-04-19 22:18 *
Författare Ämne: Grafer för el visar fel?  (läst 11823 gånger)
eero
Antal inlägg: 94
« skrivet: 2021-04-02 12:04 »
Hej Andreas
Graferna för elförbrukning när man jämför visar galet. April visar "fulla" staplar fast vi är i början på april.
Bifogar bild
mvh Eero
« Svara #1 skrivet: 2021-04-29 08:02 »
Knepigt. Stämmer värdena för alla övriga staplar i diagrammet, eller är de förskjutna på något vis? Den här staplarna för april, har du nån aning om var data kan komma ifrån utifrån värdena?
Ursäkta jättesent svar, det här inlägget har jag helt missat.
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #2 skrivet: 2021-04-29 10:37 »
Ingen fara Andreas. De andra graferna ser ut att stämma. Tycker vi avvaktar så kan vi se vad som sker nu vid månadsskiftet apr/maj - återkommer då
mvh Eero
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #3 skrivet: 2021-05-01 07:29 »
Hej Andreas
Ser ut som graferna visar fel för detta månadsskifte (apr/maj) också, bifogar bild
mvh Eero
« Svara #4 skrivet: 2021-05-06 08:33 »
Ajdå, men tack! Du har ingen teori om var data kan komma ifrån utifrån värdena?
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #5 skrivet: 2021-05-07 20:35 »
Har försökt undersöka men kan inte hitta något samband med tidigare månader. Ser ut att justeras allt eftersom dagarna går men ändå helt fel... kopia från dagens staplar bifogad.
mvh Eero
« Svara #6 skrivet: 2021-05-10 09:30 »
Men alla andra värden stämmer alltså, det är bara innevarande månad som är konstig?
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #7 skrivet: 2021-05-11 09:29 »
Det verkar bara vara innevarande månad
mvh Eero
« Svara #8 skrivet: 2021-05-17 12:46 »
Tack! Skall titta närmare på detta. Dock kommer jag inte hinna närmaste tiden då jag måste bli klar med ett par saker först. Men återkommer.
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #9 skrivet: 2021-06-02 15:35 »
Ingen fara Andreas
Jag tog en print på månadsövergång maj/juni - felet kvarstår. Fattar inte var den hämtar värdena, allt eftersom dagarna går i månaden justerar sig graferna nedåt (vi går ju mot varmare tider :-) mot "korrekta" värden vid månadsslutet.
Bifogar fil på månadsbyte maj/juni
mvh Eero
« Svara #10 skrivet: 2021-06-24 14:24 »
Hej! Nu borde detta vara löst. Problemet var att funktionen bara räknade ett medelvärde för innevarande månad utan att ta hänsyn till hur många dagar/timmar som gått av månaden...  Obeslutsam Ursäkta att det tog sån tid.
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #11 skrivet: 2021-06-24 21:56 »
Tackar Andreas, perfekt att du hittade felet. Skall kolla vid nästa månadsskifte.
mvh Eero
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #12 skrivet: 2021-07-03 07:59 »
Kollat att elen i graferna är OK nu.
Borde inte medeltempen ligga kvar (nu dyker den vid månadsskifte) - bifogar bild
mvh Eero
« Svara #13 skrivet: 2021-07-05 00:02 »
Det har du rätt i, måste ha blivit en miss där. Ordnar det på ett par dagar.
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #14 skrivet: 2021-08-01 08:21 »
Hej Andreas, medelvärdet är inte rätt ännu men du kanske inte hunnit med - alla skall ju ha semester. Detta mer som en påminnelse  Leende (smiley)
mvh Eero
