2024-04-26 07:41
Tappar data.
Ämne: Tappar data. (läst 3373 gånger)
PaW
Antal inlägg: 94
Tappar data.
2021-02-14 10:14 »
Har haft vår Logger2020 nu i många många år.
En suverän produkt vi dagligen håller koll på.
Men nu sedan en tid tillbaka har vi börjat tappa data från vår HTMIQ enhet.
(Speciellt saknas rökgastemperaturen som är väl nu när kallt den viktigaste data man håller koll på.)
Sist vi upplevde liknande problem bytte vi nätaggregat och bl.a. ett nytt från Energibutiken.
Nu har vi testat 5-10 begagnade aggregat innan jag igår åkte till Kjell.com köpte ett helt nytt aggregat.
Dock fick vi ett tapp igår och nu på f.m. ett nytt.
Varje gång blir det att dra strömmen och starta om Loggern.
Har Ni något tips på hur man kan felsöka vidare?
Pa
Logger2020+8-C° & 2-KWh
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
SV: Tappar data.
2021-02-15 08:23 »
Roligt höra att loggern tuffar på.
Den absolut vanligaste felkällan för högtempmodulen är kabelglapp i givarkablarna. Så lossa kablarna och dra fast dem igen. Finns skarvar på givarkablarna? I så fall kolla dem. Det som är lurigt är dessutom att högtempgivarna påverkar varandra, så om kabeln till någon av givarna som är anslutna till högtempmodulen glappar så påverkas alla givare. Så kolla kablarna till alla anslutna givare.
Ett annat relativt vanligt problem är störningar, jag vet att bland annat störningar från växelriktare har fått högtempmodulen att spåra ur. Så om någon givarkabel är flyttad på sistone, eller om någon ny elektronisk enhet är installerad i byggnaden, eller om något håller på att gå sönder och börjat störa, så kan det vara en orsak. (Jag höll på att leta nya LED-lampor till spottarna i köket häromdagen, och om en av lamporna jag tittade på gick det i kommentarerna att läsa att de skickade ut så mkt störningar att de störde ut mottagarna på hushållets fjärrkontroller som gick över radio...)
SV: Tappar data.
2021-02-15 09:19 »
På högtempgivarna kan skärmen ibland fungera som en antenn och störa mätningen, på givare som vi säljer idag tillsammans med den modulen skickar vi med en kondensator som skall anslutas mellan skärm på givaren och GND på högtempmodulen, om du inte har någon sådan så kan du prova det.
tror de är på 10 nF.
Har du inget sånt anslutet eller så du kan fixa det kan du e-posta mig så kan jag skicka en kondensator till dig.
PaW
Antal inlägg: 94
SV: Tappar data.
2021-02-20 12:41 »
Hej och tack för återkopplingen.
Har lossat och dragit åt kopplingarna.
(Innan kände jag på dem och var okej enligt mig osv.)
Ingen ny elektronik installerat eller ändrat något - hände bara helt plötsligt med massa tapp på rökgasgivaren.
Alltid omstart och igång.
Provade olika nätaggregat för att sedan köpa ett nytt.
Dock återkom tappen och därav denna tråd...
Efter lagt ut här på forumet så ramlade den igång och fungerade bra.
Tills nyligen då den tappade någon gång.
Sen sedan igår och speciellt idag massa tapp även om försökt känna på givarkablarna.
Har svårt att förstå och känns som kört lite fast tyvärr...
Tror jag har kondensatorer monterade. (Se bilderna)
Förstår ej varför detta inträffade bara helt plötsligt utan någon förändring...
Tacksam för Era råd.
Saknar vår rökgastemp-givare...
Pa
4 st på 107+91 m²
SV: Tappar data.
2021-03-01 07:28 »
Inga kondensatorer då så vitt jag kan se.
Det som kan ha hänt är t.ex. att något förändrats med jordplanet i din rökgaskanal, kanske har givaren tidigare jordats i rökröret, vilket gjort att störningar i skärmen "kopplats ned" mot jord där, och att detta på något sätt har ändrats?
PaW
Antal inlägg: 94
SV: Tappar data.
2021-03-01 20:08 »
Har inte gjort några ändringar och det som gör mig mest frustrerad är att den fungerar väl som nu i många dagar för att helt plötsligt utan att man ens varit i pannrum bara låser sig...
Vore en sak om den tappade i någon typ av mönster, eller att man gjorde något fysiskt, men sker helt spontant.
...sen för att jäklas ytterligare som tills nu fungerat felfritt i en vecka för att ikväll igång låsa sig.
Sjukt irriterande är det tyvärr...
Pa
4 st på 107+91 m²
SV: Tappar data.
2021-03-02 07:23 »
Maila mig din adress så skickar jag en kondensator.
SV: Tappar data.
2021-03-02 07:45 »
Det skulle kanske också kunna vara själva givaren som gått sönder?
