2024-04-29 03:41
Buggrapporter
Offset i L1010
Ämne: Offset i L1010 (läst 4515 gånger)
Antal inlägg: 442
Offset i L1010
2021-02-09 06:54 »
Det går inte att ställa offset i L1010 i kombination med THLIQ-01.
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
SV: Offset i L1010
2021-02-11 08:09 »
Jag tolkar din bild som att det går att ställa offset för temp och ljus, men inte för fukt, korrekt?
Vet du om det fungerar på Logger 3030?
Antal inlägg: 442
SV: Offset i L1010
2021-02-11 13:07 »
Jag har nu ändrat T-Hallen (tagit bort offset på densamma -1,9) och då händer följande med graferna. Offset slår inte igenom
Den lila-grafen är T-Hallen
fukten påverkas samtidigt...
Senast ändrad: 2021-02-11 13:14 av Kjell
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
SV: Offset i L1010
Svara #3 skrivet:
2021-02-12 08:00 »
(Har flyttat ovanst. meddelande till den tråd du tänkte nu.
Tack för info, jag kollar på detta och återkommer.
SV: Offset i L1010
Svara #4 skrivet:
2021-02-16 13:42 »
Kan bekräfta att det är problem med offset där, återkommer med en lösning.
SV: Offset i L1010
Svara #5 skrivet:
2021-02-17 13:06 »
Nu bör det vara åtgärdat. Uppdatera till mjukvaruversion 210217 genom att gå till E-logger->Inställningar->Konto och klicka "Uppdatera" i panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010". Tack för att du sa till om detta!
JensM
Antal inlägg: 41
SV: Offset i L1010
Svara #6 skrivet:
2021-02-22 10:27 »
Kanon, har också fel i offsetten på denna, hittar däremot ingen uppdatera knapp under konto?
Mvh Jens
SV: Offset i L1010
Svara #7 skrivet:
2021-02-23 10:01 »
Den här typen av uppdateringar brukar vi inte lägga ut för alla innan vi fått bekräftat att felet faktiskt är åtgärdat. Men nu ligger den på ditt konto också om du vill prova.
Hälsningar
JensM
Antal inlägg: 41
SV: Offset i L1010
Svara #8 skrivet:
2021-02-23 10:36 »
Aha, då förstår jag
Tack för info, det skall bli intressant eftersom det diffar typ 1,5-2 gr nu. Tackar!
