2024-04-16 07:11 *
Författare Ämne: Logger 3030 V190410  (läst 5242 gånger)
Morby
Antal inlägg: 238
« skrivet: 2021-02-07 14:19 »
Jag har noterat att fliken Rapporter ger bara blanka sidor på min andra e-logger som nu finns 55 mil från mig. Behövs det en uppdatering av programvaran på den för att rapporterna ska fungera?
Har bara tempgivare på den, 3 stycken.
/Lars
Antal inlägg: 4051
« Svara #1 skrivet: 2021-02-08 10:16 »
Har du bara tre temperaturgivare inkopplade till loggern så är det helt i sin ordning att det inte visas något i rapporter, för att rapportfunktionen skall fungera krävs att kanal för "el total" finns definierad. Rapportfunktionen är ju "för att hålla koll på sin energiförbrukning".
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #2 skrivet: 2021-02-08 11:03 »
Aj då, då får jag skaffa mig en elmätare då och mecka in. Det blir till påsk då.
Tack för infon!
Antal inlägg: 4051
« Svara #3 skrivet: 2021-02-08 20:54 »
Är det alltså utetemperaturen du vill se i rapportform? Jag tror att du får fram den om du gör en dummykanal för el total, dvs du skapar en kanal kopplad till någon av (de oanvända) pulsingångarna.
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #4 skrivet: 2021-02-08 23:54 »
Ok tack för tipset. Ska kolla på det i morgon.
