En ny logger med många av de funktioner som Logger 3030 har, men i ett annat hölje och med mindre enklare display, denna logger är gjord för att monteras i normkapsling eller elcentral, och kan fås med 5-6 olika bestyckningar.
Priset är initialt satt till mellan 895 och 1395 kr beroende på bestyckning.
Mer info:
Logger 1010Logger 1010 finns i sex olika varianter så att ni kan beställa logger efter just era behov. Logger 1010 Standard saknar Modbus, M-bus och HAN, övriga varianter har gränssnitt för Modbus, M-bus och HAN i olika kombinationer.
(Nätdel ingår ej, missa inte att beställa den separat vid behov, se "tillbehör" i webshoppen.)
Observera att priserna ändras beroende på bestyckning som ni väljer.
Logger 1010 standard6 st puls- eller digitala ingångar som tål upp till 12V och har en omslagsnivå på cirka 2V. Här kan elmätare, vattenmätare eller energimätare med pulsutgång eller optisk avläsning anslutas.
2 st reläutgångar för 12V-reläer, då dessa används försvinner två av de sex pulsingångarna.
3 st sensoringångar för tre helt oberoende slingor med dallas temperaturgivare eller expansionsmoduler.
SD-kortsläsare för fristående loggning mot minneskort
Klocka med batteribackup ser till att loggning sker med rätt klockslag även om det blir strömavbrott
0,96 tum 4 rader á 16 tecken monokrom oleddisplay visar mätvärden och inställningar.
Tre knappar för manövrering av loggern, upp, ner, välj.
Ethernetkontakt för kommunikation mot omvärlden.
Skruvplint för strömförsörjning, 12V, minst 1A.
Alla skruvplingar är pluggvara, dvs löstagbara.
Kapsling möjlig att montera på DIN-skena
Yttermått: 72 mm bredd x 88 mm höjd (exklusive pluggbara skruvplintar) x 60 mm djup
Logger 1010 med ModbusInbyggd isolerad RS485-port med stöd för Modbus upp till 30 enheter.
I övrigt identisk med Logger 1010 standard
Logger 1010 med M-busInbyggd M-bus för upp till 12 enheter. (Om fler än 12 M-bus-enheter behöver anslutas finns extern Modbus-till-M-bus-omvandlare att tillgå, som då ansluts till en Logger 1010 med med inbyggd Modbus)
Logger 1010 med HANInbyggd HAN-ingång. Kopplas ihop med HAN-porten på huvudelmätare, dvs den mätare som ert elbolag äger, för att få ut spänning, ström, effekt per fas, samt räkneverk. Eftersom elmätare med HAN själv skickar data kontinuerligt går det endast att ansluta en mätare per HAN-ingång. (Det går ej att kombinera intern HAN-kort med intern M-bus. M-bus kan dock köras parallellt med HAN med hjälp av extern Modbus-till-M-bus omvandlare, som då ansluts till en Logger 1010 med med inbyggd Modbus.)
Logger 1010 med Modbus + MbusHar både Modbus och Mbus inbyggt, läs om "Logger 1010 med Modbus" samt "Logger 1010 med M-bus" ovan.
I övrigt identisk med Logger 1010 standard.
Logger 1010 med Modbus + HANHar både Modbus och HAN inbyggt, läs om "Logger 1010 med Modbus" samt "Logger 1010 med HAN" ovan.
StrömförsörjningStrömförsörjning till Logger 1010 på 12V, minst 1A, beställs separat. Monteras Logger 1010 i elskåp används lämpligen DIN-skenemonterad strömförsörjning, för andra användningsområden finns strömförsörjning för vanligt vägguttag. Har ni redan ett lämpligt nätaggregat så går det givetvis bra att använda det.
Mer om Logger 1010Logger 1010 är i många avseenden mycket lik Logger 3030. Konstruktionen är bantad och optimerad för mätning, fjärravläsning och debitering, men med vissa styrmöjligheter kvar. Det kompakta formatet, möjligheten till DIN-skenemontage, pluggbara skruvplintar, samt skruvplint för strömförsörjning via DIN-skenemonterad nätadapter, gör Logger 1010 mycket elskåpsvänlig.
Några exempel på användningsområden.
¤ Villor, fritidshus, hyresfastigheter, lokaler där man vill hålla koll på inomhusklimat, uppvärmning, el-, energi- och vattenförbrukning
¤ Butiker, restauranger, laboratorium för att övervaka kylar/frysar och larma vid fel
¤ Solfångaranläggningar, både för el och värme där man vill hålla koll på temperaturer och producerad energi
¤ Värmepumpar, fastbränslepannor (pellets/flis) för övervakning och intrimning
¤ Fjärravläsning och debitering, exempelvis el-, vatten- och värmeförbrukning för hyresgäster, laddstolpar för el- och hybridbilar, samt campingplatser som vill debitera kunder för den el de faktiskt förbrukat
Logger 1010 hanterar upp till 70 mätpunkter. Mätdata kan lagras med intervall så tätt som en gång var tionde sekund.
Tre seriella digitala sensoringångar ger möjlighet att ansluta Dallas temperaturgivare, samt olika moduler, bland annat en temp/fukt/ljusmodul och en miljömodul som mäter temp/fukt/ljus/CO2/partikelhalt. Det går även att ansluta upp till två externa text-displayer till sensoringångarna för att visa mätvärden och larm på avstånd från loggern. Dessutom kan IO-kretsar anslutas för digitala in- och utgångar. De givare/enheter som ansluts till en sensoringång kan parallellkopplas i en enda lång slinga för minimal kabeldragning.
Logger 1010 har en mängd anslutningsmöjligheter för olika typer av förbrukningsmätare:
Logger 1010 har sex interna ingångar för pulser som kan användas för att läsa av elmätare, vattenmätare, flödesmätare och energimätare som har pulsutgång eller blinkande diod.
Elmätare, vattenmätare, flödesmätare och energimätare kan även anslutas via seriell Modbus och M-bus på de versioner av Logger 1010 som stöder detta, varvid avläsningsnoggrannheten ökar och det ges tillgång till många fler parametrar att läsa ut i jämförelse med avläsning via pulsingång.
Det går också att ansluta huvudelmätare, dvs den mätare som ert elbolag äger, via seriell HAN-port på de versioner av Logger 1010 som stöder detta, och få ut spänning, ström, effekt per fas samt räkneverk.
Via Modbus kan även IO-enheter anslutas som ger analoga 0-10V och 0-20mA-ingångar samt digitala in- och utgångar.
Det går att skicka väder- och temperaturdata till loggern via http-get-anrop. Detta gränssnitt gör det möjligt ansluta en färdig ethernet-väderstation, och även att konstruera egna givare av Raspberry pi, Ardunio och liknande.
För kommunikation ansluts Logger 1010 med vanlig partvinnad nätverkskabel till ledig port på router.
Loggning sker mot Windows-pc med hjälp av programmet LoggerSoft, via fast eller mobilt bredband mot webbtjänsten e-logger (betaltjänst alt. begränsat gratisalternativ), eller helt fristående mot SD-minneskortsläsare i loggern (SD-kort ingår ej). För den som vill experimentera med loggning mot egen server eller kanske styrning med Rasberry pi, Arduino och liknande, finns möjlighet till kontinuerlig postning av givarvärden mot valfri HTTP-server.
Utgångar kan styras på många olika sätt. Dels finns en inbyggd styrfunktion som kan styra utgångar beroende på klockslag och enkla större/mindre-än-jämförelser på givarvärden. Dels kan utgångar styras via webbtjänsten E-logger på distans. Och det går slutligen även att styra utgångar via HTTP-anrop för den som vill experimentera med Rasberry pi, Arduino och liknande. Dessutom kan utgångar loggas.
