2024-04-20 07:33 *
Författare Ämne: Får inte bort några "givare för utgångar"  (läst 4876 gånger)
« skrivet: 2020-10-29 09:51 »
Nu är det det nya problemet: Jag får inte bort några "givare för utgångar"
efter minnesradering.
Jag använder funktionen för att se om utgångarna var aktiva eller inte. Mycket bra funktion.
Flyttade om utgångarna i loggern till lediga för att kunna fortsätta
Det har skrivits lite om detta i forumet men inget råd om hur man löser problemet.
Kan man totalrensa loggern, Back to faktory settings, så att säga?
Vad händer när du försöker radera dessa "givare för utgångar"? Får du något felmeddelande?
(Det går inte att totalrensa loggern eftersom inställningarna ligger kvar på nätet.)
« Senast ändrad: 2020-10-30 10:16 av Andreas » Loggat
Knut G
Antal inlägg: 10
« Svara #1 skrivet: 2020-10-29 12:44 »
Dom finns inte i givarlistan, försvann när jag raderade.
Heller ej i kanallistan
Men med i utgångar t.ex.
4   Patron   Relä   Ja   Ändra   Av*      På
Det ända man kan ändra på är namnet
Går man in på "Skapa ingång för utgång" får man svaret:
Det finns redan en ingång för denna utgång.
Nu hittade jag i forumet:
 Givare för utgång
« skrivet: 2020-03-23 08:31 »
Där gjorde du något som löste problemet. Du kan ta bort alla, jag skapar nya.
Knut G
Antal inlägg: 10
« Svara #2 skrivet: 2020-10-29 20:39 »
Trist. Fortfarande hänger dom kvar. Patron. S och Relä 8.
 Shunt fungerar
Utgång   Namn   Typ   Givare   Ändra   Av   Värde   På
1   Relä 1   Relä      Ändra   Av*      På
2   Relä 2   Relä      Ändra   Av*      På
3   Shunt   Relä   Ja   Ändra   Av*      På
5   S           Relä   Ja   Ändra   Av*      På
6   Pellets   Relä      Ändra   Av*      På
7   Block   Relä      Ändra   Av*      På
8   Relä 8   Relä   Ja   Ändra   Av*      På
I givarlistan finns bara en givare för utgång
25  Utgång 00001988B55F03C6   0.00  Shunt tl   Ja  N B   Ändra
Det skulle vara bra om namnet på givaren kom med i kolumnen för givare.
Jag behöver inte de data som finns på nätet. Går det inte på annat sätt
så radera alltihop och betrakta mig som nu kund.
Knut G
Antal inlägg: 10
« Svara #3 skrivet: 2020-10-30 09:48 »
Nu styr loggern som den skall.
Hur löser jag detta med de "givare för utgångar" som inte finns.
Dom behövs eftersom man inte kan vara riktigt säker på att det fungerar.
Skall jag sälja loggern till "någon" och öppna ett nytt abonnemang kanske,
det skall ändå förnyas snart?
« Svara #4 skrivet: 2020-10-30 10:15 »
Lugn i stormen, sakta i backarna, riktigt så fort går det inte att få hjälp i alla lägen. Nu är dina utgångar raderade.
Kan inte förklara varför det kom ur synk för dig, när jag provar fram och tillbaka försvinner allt som det skall.
Det är dessvärre inte så enkelt att lägga till givarnamn i givarkolumen för utgångar, men det är lätt att gå åt andra hållet eftersom namnet i givarlistan innehåller utgångsnummer (om man inte raderar det).
Ska försöka rensa den här tråden nu så att det blir korrekta rubriker på det som avhandlas. Den första delen klipper jag ihop med din orginaltråd.
