2024-04-28 02:58 *
Författare Ämne: Indata via RS-232  (läst 5904 gånger)
lars-jacobsen
Antal inlägg: 1
« skrivet: 2010-09-11 13:37 »
Hej.
Jag har en fråga om Logger 2020 indata via RS-232 (från värmepump, etc.).
Skulle det vara möjligt att läsa in värden från en IVT / Bosch varmpump med detta protokoll:
http://rago600.sourceforge.net/
Det finns ingen anledning att installera extra/dubbla sensorer när den förekommer i pumpen i förväg.
Det måste naturligtvis vara anslutna via korrekt interface
Venligst
Lars Jacobsen
Danmark
« Svara #1 skrivet: 2010-09-13 09:56 »
Det finns faktiskt två ganska bra anledningar att installera extra/dubbla sensorer:
1) Man slipper ta risken med att koppla in extern elektronisk utrustning direkt till elektroniken i värmepumpen som kan påverka pumpens funktion och/eller garantin.
2) Med extra sensorer kan man övervaka att sensorerna i pumpen ger vettiga värden och fungerar som de skall.
Men visst är det förstås bekvämt att kunna koppla direkt.
Det är fullt möjligt att ordna, tog en titt på några olika protokoll för några månader sedan, men det är en hel del arbete. Så det vill i så fall till att många är intresserade.
« Svara #2 skrivet: 2010-09-30 06:54 »
Ett annat problem är att det finns många olika fabrikat av värmepumpar, och att alla fabrikat har ett antal olika protokoll, sammantaget blir det väldigt mycket att hålla up-to-date för oss som skall tillverka, utveckla och ge support på liknande funktioner.
Som det känns för mig just nu är den typen av funktioner inte prioriterat, just p.g.a. av ovanstående faktum, att det finns allt för mycket att hålla ordning på om man ger sig in på denna väg.
Men jag har full förståelse för att önskemålen finns.
