2024-04-20 13:17 *
Författare Ämne: Vattenlarm till Logger 2020  (läst 7033 gånger)
JanJ
Antal inlägg: 5
« skrivet: 2020-07-28 18:53 »
Jag har ett vattenlarm från Clas, eller Kjell.
Det försörjs av ett batteri, 9 V DC. Standby-ström <1 uA. Alarmström 10 mA.
Vattenlarmet avger vid larm en ljudsignal. Till högtalaren finns det tre kablar, en röd, en svart samt en blå. Nu avklippta.
Se bifogade bilder.
Min fråga är om vattenlarmet på någotvis, jag är en novis, går att modifiera och koppla till min Logger 2020? Om ja, hur?
Tanken är att placera vattenlarmet på golvet i en källare där det redan finns en vattenmätare och givare för temperaturer och fukt.
JanJ
« Senast ändrad: 2020-07-29 00:10 av JanJ » Loggat
« Svara #1 skrivet: 2020-08-03 10:14 »
Logger 2020 har inga inbyggda digitala ingångar så för att få en ingång behöver du en DS2406 IO-krets som ansluts på onewire-bussen.
Om kablarna från ditt vattenlarm har "vettiga färger" så är svart förhoppningsvis jord, röd spänning ut och blå feedback till piezosummern, men för att veta säkert så behöver vi mäta. Har du en voltmeter och kan mäta spänning mellan svart och röd tåt vid larm respektive inte larm?
Jag tror annars inte det är så dyrt att köpa en färdig vattensensor med reläutgång, med en sån slipper du byta batteri.
Magnus Molitor
Antal inlägg: 8
« Svara #2 skrivet: 2022-02-28 15:06 »
Hej! Är det någon som testat denna vattensensor?
https://www.conrad.se/p/vattendetektorer-kemo-m158-191317
Specifikationer
Strömförbrukning   0.1 A
Mått   (L x B x H) 71 x 45 x 20 mm
Höjd   20 mm
Längd   71 mm
Bredd   45 mm
Driftspänning   9 V/DC, 12 V/DC
Uteffekt   25 VDC/3 A
Typ av produkt   Vattendetektor
Mvh Magnus M.
« Svara #3 skrivet: 2022-03-01 05:56 »
Jag har inte testat den, men den borde fungera. Dock verkar den lite pysslig, själva givardelen med två rostskyddade skruvar i en plastplatta verkar inte följa med..? Viktigt också förstås att kabelanslutningen mot skruvarna också fukt/rostskyddas.
