2024-04-20 14:29
Logger 3030pro
Ämne: Logger 3030pro (läst 3400 gånger)
Geir
Antal inlägg: 12
Logger 3030pro
2020-05-31 13:06 »
Logger 3030pro svart skjerm og ingen kontakt, når loggeren starter opp igjen etter å ha tatt strømmen kommer info opp på skjermen som går over til svart skjerm og ingen kontakt med loggere. Er det noe jeg kan gjøre eller er loggeren defekt?
SV: Logger 3030pro
2020-06-01 08:44 »
Har du provat radera minnet?
(Håll in fingret på höger halva av displayen samtidigt som du spänningssätter loggern)
SV: Logger 3030pro
2020-06-01 08:45 »
Har du provat byta till annat nätagg?
Geir
Antal inlägg: 12
SV: Logger 3030pro
2020-06-01 12:43 »
Hadde loggeren strømløs i hele går og satte den på igjen i går kveld og da startet den opp. Oppdaterte programvaren og da ble alt slettet slik at jeg måtte legge den til igjen i E-logger med ny id. Har ikke kontakt med sensor inngang 3 så da må jeg til med feilsøking av kabel, hva er enkleste å starte med? Er det mulig å få tilbake data fra tidligere logging?
SV: Logger 3030pro
2020-06-01 14:12 »
Hej.
Alla data återställs när du går in på e-logger och klickar på "Översikt" och följer instruktionerna som där står.
Geir
Antal inlägg: 12
SV: Logger 3030pro
2020-06-07 10:01 »
Slettet minne og da kom sensorene tilbake, takk for hjelpen.
