2024-04-28 22:04 *
Författare Ämne: Koppla givare till utgång för visning av värden i panelmätare  (läst 3455 gånger)
« skrivet: 2020-04-03 13:01 »
En annan sak, går det att koppla en givare till analog utgång, till exempel temp givare 0-100 grader ger en uttsignal 0-10V.
Vill gärna ha real tids visning på kaminen och acktanken, funderar på en sån här https://se.rs-online.com/mobile/p/digital-panel-multi-function-meters/7048131/.
Mvh Tomaz
Det är inget som går nu, men det går att fundera på. Enklast i så fall vore kanske att lägga det som en typ av styrning.
Men är skeptisk till analoga signaler, de är störkänsliga och du har spänningsfall på ledare, så då blir man begränsad till korta kablar. Såvida man inte har 0-20mA strömslinga, men någon sån utgång har inte Logger 3030.
Lascar PanelPilot som du länkar till är också lite begränsad med bara en insignal om jag förstår det rätt.
Du har inte sett nån digital motsvarighet med till exempel Modbus-styrning och möjlighet att visa flera instrument på en gång?
En extern onewire-display är inget alternativ?
Tomaz
Antal inlägg: 17
« Svara #1 skrivet: 2020-04-04 13:37 »
Hej Andreas.
Det är mest för min fru, själv använder jag system bilden, så om det visar några grader fel så gör det inte så mycket.
Den som jag hänvisade till har 2 ingångar så det hade passat utmärkt för mig, och så kan man designa så att den visar både analog och digital form.
Det finns även i 4-20 mA, men då får man ha signal omvandlare och dom är inte billiga. Finns även en annan variant med modbus, men då är det en helt annan pris.
Använder jag en skärmad kabel med lite storlek på ledarna så tror jag inte spännings fallet blir så stor.
Fördelen med PanelPilot är att jag kan bestämma hur data presenteras, och är man 60+ så vill man ha STORA siffror  Leende (smiley).
« Svara #2 skrivet: 2020-04-07 10:00 »
Aha, jag förstår! Jag håller på att skissa på att göra om styrfunktionen, ska fundera på hur det där skulle kunna bakas in i det.
För det här ändamålet hade det egentligen varit praktiskt med en onewire-till-analog-ut-omvandlare.
