« skrivet: 2020-04-01 17:05 » |
Nu på senare tid så slutar L3030 att fungera och jag behöver göra den strömlös och då hoppar den igång. Nytt nätaggregat (DIN 12V/2.0A), de övrigt inkopplade sakerna fungarer. Kan det någon lödning som som spökar? (Därav störningar vid iAD jag har upplevt? se tidigare post)
« Svara #1 skrivet: 2020-04-01 18:22 » |
Har du en voltmeter du kan mäta spänningen ut från nätagget med?
« Svara #2 skrivet: 2020-04-01 18:28 » |
12,01V
« Svara #3 skrivet: 2020-04-01 18:37 » |
Det skulle kunna vara att nätagget brusar/ripplar. Logger 3030 har ett överspänningsskydd som stänger av om det kommer in för hög spänning. Vad är det för nätagg?
« Svara #4 skrivet: 2020-04-01 18:44 » |
Phoenix Contact STEP-PS/1AC/12DC/3 DIN
« Svara #5 skrivet: 2020-04-02 09:33 » |
Ja det nätagget borde vara bra, men det kan kanske vara något annat du kopplat in parallellt med loggern som rycker och stör? I alla fall, om överspänningsskyddet på Logger 3030 slår till så ser du det genom att en liten röd lysdiod lyser på kretskortet ungefär 1 cm upp från nedre högra hörnet på displayen. Så öppna lådan och kolla det nästa gång.
« Svara #6 skrivet: 2020-04-02 10:35 » |
Jo det vet jag, när det händer så reagerar inte displayen för tryck. Därav att jag behöver göra loggern strömlös.
« Svara #7 skrivet: 2020-04-02 10:56 » |
Aha, så du har alltså sett den där lysdioden lysa rött?
« Svara #8 skrivet: 2020-04-02 12:32 » |
Inte i detta sammanhang, utan när jag hade frågor kring iAD ingångna
« Svara #9 skrivet: 2020-04-02 13:05 » |
Fast den lysdiod jag pratar om kan inte lysa utan att loggern är svart. Du kanske såg någon annan varningsdiod? På vissa loggrar finns ett par dioder bredvid AD-ingångarna (dvs till vänster om displayen) som kan lysa.
Varningsdioden för överspänningsskyddet sitter ungefär 1 cm upp från nedre högra hörnet på displayen, inte så långt ifrån den vanliga blinkande statusdioden. Som sagt, nästa gång loggern inte fungerar, lyft på locket och kontrollera varningsdioden för överspänningsskyddet.
« Senast ändrad: 2020-04-02 13:58 av Andreas »
« Svara #10 skrivet: 2020-04-02 14:02 » |
Nej den har jag inte sett... (det är fler lock som behöver lyftas på)
« Svara #11 skrivet: 2020-04-02 14:49 » |
« Svara #12 skrivet: 2020-04-04 14:11 » |
Nope, inga små dioder som lyser. Loggern är bara död. Det som däremot händer är att dioden för (5V) iAD blinkar till när jag drar ur strömförsörjningen?
« Senast ändrad: 2020-04-04 16:26 av Kjell »
« Svara #13 skrivet: 2020-04-06 18:37 » |
Nu blev det en annan variant på felet. Den "vanliga" blinkdioden lyser med fast rött sken, displayen reagerar inte på tryck... Gör strömlös = hoppar loggern igång.
« Svara #14 skrivet: 2020-04-07 09:43 » |
Ja det låter inte som överspänningsskyddet utan som att loggern nyper i nåt läge, vilket den inte borde göra, utan fastnar den skall den visa en blåskärm. Har du möjlighet att mäta hur mkt ström loggern drar när den är i det där läget? Jag tänker då att du kopplar en amperemeter (multimeter) i serie med loggern och låter den sitta där, och sen kollar du strömmen när loggern fastnar.
