2024-04-24 04:03
Internetfel #4
Sidor:
2
Ämne: Internetfel #4 (läst 6155 gånger)
SV: Internetfel #4
Svara #15 skrivet:
2021-01-20 13:07 »
Om du sätter igång bara en av loggrarna (den andra måste alltså vara strömlös) och låter den tuffa på med uppkopplingsförsök så kan jag ta bort ev blockering. Gå sen vidare med nästa logger.
Tomaz
Antal inlägg: 17
SV: Internetfel #4
Svara #16 skrivet:
2021-01-20 13:38 »
Hej Andreas.
Då hoppade det plötsligt igång, så nu fungerar allt som vanligt.
Det enda som inte var okej var att det kom en blå skärm på solstyrningen som det stod " v200 306.1 Unknown error # 0-2".
Tomaz
Antal inlägg: 17
SV: Internetfel #4
Svara #17 skrivet:
2021-01-20 13:42 »
Sorry, han inte läsa din föra inlägg, men nu funkar bägge loggerna.
SV: Internetfel #4
Svara #18 skrivet:
2021-01-20 14:15 »
Toppen det löste sig! Det verkar som jag misstänkte vara något problem när flera loggrar är i nån viss uppkopplingsfas samtidigt, har noterat det och så får vi fundera på hur det kan åtgärdas. Ledsen att det blev massa besvär för dig.
Sidor:
2
