2024-04-20 05:51 *
Författare Ämne: Internetfel #4  (läst 6080 gånger)
Thomas 33
Antal inlägg: 2
« skrivet: 2020-03-05 21:58 »
Jag har problem att ansluta min Logger 3030 till E-logger har provat ett antal gånger och den stannar vid 4/6 och visar "Internetfel #4".
Har kört reset och startat om, den läser in de givare jag har så det ser bra ut men sedan när man ändrar driftläge till "E-logger+Loggersoft" så får man aldrig något ID för E-logger. Tittar man under "OM" så ser jag att den fått IP-adress, ID för loggersoft men inte ID för E-logger. Har även testat att nätverk finns.
« Svara #1 skrivet: 2020-03-06 08:55 »
Hej! Prova igen, jag ser att en användare blivit blockerad av nån anledning, hävde den nu.
Thomas 33
Antal inlägg: 2
« Svara #2 skrivet: 2020-03-08 08:50 »
Nu funkar det!
Tack för hjälpen!
« Svara #3 skrivet: 2020-03-09 09:11 »
Toppen, tack för att du berättade att det fungerar!
Tomaz
Antal inlägg: 17
« Svara #4 skrivet: 2021-01-18 09:00 »
Hej.
Har råkat ut för samma fel.
Efter att jag skiftade en givare så nollställde jag loggen, men nu får jag upp internetfel #4 Kontr. E-logger.
Tomaz
« Svara #5 skrivet: 2021-01-19 06:10 »
Hej, ja det fanns även nu en blockerad användare, hoppas det fungerar för dig nu.
Tomaz
Antal inlägg: 17
« Svara #6 skrivet: 2021-01-19 08:05 »
Tyvärr, kommer till samma ställe och kommer inte vidare.
Har provat att starta om och nollställa.
« Svara #7 skrivet: 2021-01-20 08:15 »
Det var illa. Har startat om en serverkomponent nu också, blir det bättre?
Tomaz
Antal inlägg: 17
« Svara #8 skrivet: 2021-01-20 08:23 »
Samma som innan
« Svara #9 skrivet: 2021-01-20 08:46 »
Ja, ser att du blivit blockerad igen, hävt den igen. Vad har du för typ av internetuppkoppling, är det något mobilt?
Tomaz
Antal inlägg: 17
« Svara #10 skrivet: 2021-01-20 09:43 »
Provade igen med samma resultat. Startade även om routern men ingen skillnad.
Jag har fiber in i huset,.
« Svara #11 skrivet: 2021-01-20 09:57 »
Vad märkligt.
Har du mer än en logger?
Vad är det för typ av logger du har?
Låter du loggern stå och köra retry av sig själv eller gör du aktiva omstarter när den inte får kontakt?
Tomaz
Antal inlägg: 17
« Svara #12 skrivet: 2021-01-20 10:47 »
Jag har 2 st logger, en för solstyrning och en för styrning av en vattenmantlad kamin. Det är 3030 bägge två.
Den för solstyrning fungerar, men det har jag inte så stor behov för nu  Cheesy.
Jag både låter den stå på och gör omstart.
« Svara #13 skrivet: 2021-01-20 10:56 »
Jag tror att problemet kanske är att bägge loggrar försöker koppla upp sig samtidigt och det blir någon form av kollision där. Vad händer om du drar ur strömkabeln från solstyrningsloggern och försöker med bara med vattenmanladekaminsloggern?
Tomaz
Antal inlägg: 17
« Svara #14 skrivet: 2021-01-20 12:24 »
Hjälpte inte, men nu vill ingen av dem koppla upp sig.
Den första klaga på Internetfel #4
Solstyrning står det internetfel #5-1
Hmmmm....
