2024-03-29 09:08
Buggrapporter
%-tecken på skärmen
Ämne: %-tecken på skärmen (läst 4877 gånger)
JanJ
Antal inlägg: 5
%-tecken på skärmen
2020-02-17 17:30 »
Jag har i dagarna uppdaterade min Logger 2020. När fuktprocenten nu visas på skärmen så har tiotalssiffran ersatts med ett %-tecken, "FuktKryp "%4,6". Allt annat är OK.
Jag har letat efter förklaringar men inte funnit något svar. Är det någon som kan hjälpa mig att få tillbaka tiotalssiffran?
Mvh JanJ
SV: %-tecken på skärmen
2020-02-18 08:35 »
Vad är det för typ av fuktgivare du använder till din logger? Ser fukten rätt ut om du kör mot E-logger eller Loggersoft?
JanJ
Antal inlägg: 5
2020-02-18 13:09 »
Det är en HTIQ som jag köpte för en 6-7 år sedan. Den fungerar som vanligt mot E-logger.
Jag installerade Loggersoft för någon dag sedan men fick problem då den inte hittade loggern. Jag har inte haft tid att försöka lösa Loggersoft-problemet. Logger är kopplad till routern via en switch.
2020-02-18 19:54 »
Tack för informationen. Du behöver inte testa med LoggerSoft, räcker med att vi vet att det visas rätt i antingen E-logger eller LoggerSoft. Ska se vad som kan vara fel, men det kan ta ett par dagar, återkommer.
JanJ
Antal inlägg: 5
2020-02-18 20:46 »
Det är ingen brådska för min del. Loggern sitter i min sommarstuga till vilken jag troligtvis inte återkommer till förrän till påsk. Jag kan ju följa fuktvariationerna på e-logger. Vill du så kan jag skicka en iphone-bild både på skärmen och e-logger från samma tidpunkt.
Tack. Jan
2020-03-04 15:12 »
Nu finns en uppdatering 200304 som åtgärdar det här problemet. Tack för att du sa till!
JanJ
Antal inlägg: 5
2020-09-28 21:30 »
Hej Andreas
Den 17 februari postade jag problemet nedan. Det åtgärdades med en uppdatering, 200304. Tyvärr så har %-tecknet dykt upp igen.
Vad göra, skall jag försöka med en uppdatering igen?
Mvh JanJ
Mvh JanJ
2020-09-30 09:55 »
Hej! Så märkligt, är du helt säker på att du verkligen uppdaterade din logger till 200304? Om du går in under E-logger->Inställningar->Konto och tittar i panelen "Klient", vad står det då på raden "Klienttyp"?
