2024-04-25 21:58 *
Författare Ämne: Temperaturstyrning via reläutgång  (läst 3233 gånger)
Eqdis AB
Antal inlägg: 3
« skrivet: 2019-11-18 13:33 »
Provade funktionen styrning med avsikt att styra till och frånslag av en elpatron.
Rätt enkel logik, "Till" vid temperatur < 35grader och "Från" när temperatur är > 45grader.
Reläet drar vid 20 men slår ej från när uppnådd temp 45 registreras.
Har någon upplevt något liknande?
Mvh Joakim
(Logger 2030)
« Svara #1 skrivet: 2019-11-18 14:13 »
Hej! Jag ska testa med dina inställningar, återkommer om några dagar.
Eqdis AB
Antal inlägg: 3
« Svara #2 skrivet: 2019-11-18 15:04 »
Tack.
Jag skrev att reläet drar vid 20grader, det ska givetvis vara 35.
« Svara #3 skrivet: 2019-11-25 11:07 »
Hej! Ja styrningen med på <35 och av >45 fungerar, men ser att du i fältet "ut på" (dvs nivå som skickas vid "på") har 60 och "ut av" (dvs nivå som skickas vid "av") 55, men för att reläet skall slå av så måste nivån i "av" vara noll. Vi får förtydliga det i manualen, eller kanske ännu bättre, göra om utnivåvalet för digitala utgångar så att antingen på eller av är noll innan man kan komma vidare (det är bra att kunna kasta om logiken vid behov). Beklagar trasslet.
« Senast ändrad: 2019-11-25 11:15 av Andreas » Loggat
Eqdis AB
Antal inlägg: 3
« Svara #4 skrivet: 2019-11-25 12:02 »
Tack.
Jag satte nivå 55 resp. 60 för att tydligt kunna se av/på i grafen (Lyfta grafen från noll)
Då vet jag. Styr via larmnivåer och externt relä med självhållning nu som funkat bra än så länge.
« Svara #5 skrivet: 2019-11-25 13:02 »
Aha ja det var ju smart tänkt det där med att lyfta grafen, synd att det inte funkade fullt ut. Borde kanske införa nån typ av graf-offset-parameter.
