2024-04-23 20:05
Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
Ämne: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell” (läst 4678 gånger)
Per Hallström
Antal inlägg: 15
2019-07-31 06:50 »
Har en kanal av typ ”el värme” men specialräknaren kan bara vara av typ ”generell”. Är det några särskilda villkor som måste uppnås för att kunna välja den för värmepump?
SV: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
2019-07-31 15:32 »
Vad är det för typ av elmätare och hur är den ansluten?
Per Hallström
Antal inlägg: 15
2019-07-31 18:56 »
Det är en Eastron SDM630, ansluten via Modbus om jag förstår rätt. Jag har lagt till totaleffekten för alla tre faser som en separat givare och det är den jag försöker använda. Typen på den är ”effekt”.
2019-07-31 21:04 »
Tack. Ska se efter vad det kan vara och återkomma, hinner inte denna vecka utan det blir dessvärre framåt slutet av nästa.
Per Hallström
Antal inlägg: 15
2019-08-01 13:47 »
Tack tack!
2019-08-10 12:34 »
Nu bör det fungera bättre!
Per Hallström
Antal inlägg: 15
2019-08-11 20:46 »
Funkar! Tack!
2019-08-12 12:29 »
Vad bra, tack för återkopplingen!
