2024-03-29 12:34 *
Författare Ämne: Klient (under inställniningar och konto)  (läst 11671 gånger)
Morby
Antal inlägg: 238
« skrivet: 2019-07-03 18:41 »
Jag har bytt min logger från en 2020 till en 3030 men under fliken KLIENT står fortfarande min gamla logger 2020 som namngiven.
Jag klickade på den gröna raden "Ändra" men inget hände eller gav mig valet att skriva över detta.
Är det något som ska ske automatiskt liksom IP adressen som ska eller kanske ändras?
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #1 skrivet: 2019-07-03 18:48 »
det jag undrar över också är om en noterade IP adressen under Klient är den korrekta då jag misstänker att min Rainforce väderstation
har problem att visa sin värden som nu saknas.
« Svara #2 skrivet: 2019-07-04 08:10 »
Hej.
Du måste ange i din nya Logger att den skall vara ansluten till e-logger, när du sparat den inställningen skall loggern skaka hand med webtjänsten och få ett nytt ID som du skall ange i ditt konto.
Sen skall alla namn, inställningar, larm och så vidare laddas ned via sidan "Översikt".
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_3030#Huvudmeny
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #3 skrivet: 2019-07-04 08:49 »
Men min nya 3030 som funkar och ger temperaturer info helt ok och den kommunicerar med webtjänsten då jag kommer åt den remote då den sitter i min sommarstuga 50 mil bort (där jag är nu för stunden).
Det har varit en 2020 förrut.
Nåt verkar ju helt galet ändå.
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #4 skrivet: 2019-07-04 08:52 »
Klient-ID står 9REZMA8Q står det nu om du kan härleda det.
« Svara #5 skrivet: 2019-07-04 09:08 »
Hej! Ja det ser märkligt ut, det ser precis ut som om du har en 2020 uppkopplad och inte en 3030. Men är din gamla Logger 2020 verkligen helt urkopplad? Eller har du både den gamla 2020 och den nya 3030 igång parallellt?
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #6 skrivet: 2019-07-04 09:16 »
Den gamla 2020 är bortkopplad sen över ett år sen och finns inte här i sommarstugan utan det finns bara en 3030 nu här inkopplad.
Men när jag började försöka få liv i min Rainforce väderstation såg jag att under Klient står det 2020. Helt galet!
Det är nästan så man kan beställa en till 3030 för att koppla in och testa...
« Senast ändrad: 2019-07-04 09:18 av Morby » Loggat
« Svara #7 skrivet: 2019-07-04 09:23 »
Om du går in i inställningsmenyn på Logger 3030 och klickar "about" eller "om", vad står det för "Id E-logger" där?
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #8 skrivet: 2019-07-04 09:28 »
Klient ID är 9REZMA8Q
« Svara #9 skrivet: 2019-07-04 09:30 »
Ja i webbtjänsten, men vad står det i loggerns display?
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #10 skrivet: 2019-07-04 09:35 »
I displayen står det T04 och T05 som bläddrar med temp bara.
« Svara #11 skrivet: 2019-07-04 09:39 »
Ah jo men jag menar vilket id som visas i loggerns display, dvs om du går in i inställningsmenyn på Logger 3030 och klickar "about" eller "om", vad står det för "Id E-logger" där?
Och vad står det i inställningsmenyn på Logger 3030 under "mode" eller "driftläge"?
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #12 skrivet: 2019-07-04 09:56 »
När jag startade om den så visade den L2020.
Minns nu  att Rickard ska ha skickat mig en ny 2020 men den ser ut nästan som en 3030.
Jag får be om ursäkt för detta.
Fråga sen är om min Rainforce station kräver en 3030 för att funka?
I så fall lägger jag en order på en sådan nu.
« Svara #13 skrivet: 2019-07-04 10:08 »
Ingen fara, skönt att det fanns en naturlig förklaring!
Jo renkforce-stationen kräver dessvärre 3030.
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #14 skrivet: 2019-07-04 10:09 »
Då beställer jag en sådan!
Stort tack för hjälpen!
