2024-03-29 05:48 *
Författare Ämne: Trasiga vattenmätare  (läst 5150 gånger)
Tobbe G
Antal inlägg: 11
« skrivet: 2019-06-17 21:43 »
Har fyra stycken vattenmätare med cyble m-bus moduler som inte går att få kontakt med.
Misstänker att fyra stycken inte kan lägga ner verksamheten samtidigt så min fundering är om det kan vara m- bus omvandlaren som gett upp.. när jag söker efter mätarna blinkar tx lampan på omvandlaren men inte rx.
« Svara #1 skrivet: 2019-06-18 08:34 »
Känns väl troligt att det är åska som kan ha orsakat felet med tanke på hur vädret varit i Sverige sista tiden?
I vissa fall kan ju kablarna brinna, det första du kan göra är att kolla nätdelen till omvandlaren, och sedan prova byta kabeln fram till första vattenmätaren, fungerar det inte ändå så låter det väl troligt att det kan vara omvandlaren.
Kolla i så fall om försäkringsbolaget ersätter, och i så fall vad självrisken är.
Om du vill reklamera den som trasig så öppnar vi och kollar om det finns spår efter åska innan vi avgöra hur vi hanterar det hela.
Men som sagt, nätdelen är ju ofta det som tar mest stryk när åskan varit framme.
Tobbe G
Antal inlägg: 11
« Svara #2 skrivet: 2019-06-18 09:48 »
Hej Rickard!
Grejerna sitter monterade i frankrike och har inte varit inkopplade förrens igår då allt blev färdigkopplat för igånkörning och läggas in insystemet. Så åskan har inte tagit dom. Har provat att koppla 2 av mätarna direkt på omvandlaren utan skarvar mm men ingen funktion. Omvandlaren lyser ju så nätdelen är hel.
« Svara #3 skrivet: 2019-06-18 11:53 »
Menar du alltså att du aldrig haft kontakt med dem? Du kan bara ha en i taget inkopplad från början innan du ställt in individuella adresser på dem.
Tobbe G
Antal inlägg: 11
« Svara #4 skrivet: 2019-06-18 12:28 »
Jo dom har fungerat och adresserats så dom har funkat. Har undersökt kablage och kopplingar men där inget fel.
« Svara #5 skrivet: 2019-06-18 12:48 »
Jag förstår. Du skrev att du provat att koppla 2 av mätarna direkt på omvandlaren, kopplade du in dem en och en då?
Viss utrustning kan vara svårare att hitta när det väl finns givare definierade så att det sker kommunikation på modbusen, har du provat söka åtminstone 5-10 ggr med en mätare inkopplad i taget?
Tobbe G
Antal inlägg: 11
« Svara #6 skrivet: 2019-06-18 18:42 »
Kopplade in en mätare åt gången och endast omvandlaren till loggern och har nog försökt ett 20-tal gånger utan att hitta mätare... men som jag skrev tidigare känns det otroligt att fyra mätare gett upp så jag tror omvandlaren fått fnatt... beställer en ny då jag kommer hem så skickar jag den gamla till er så ser vi vad som hänt!
« Svara #7 skrivet: 2019-06-19 08:10 »
Lyser powerlampan?
I övrigt låter det som en bra ide, är det fel på omvandlaren utan några tecken på åska så betalar vi tillbaks pengarna i efterhand.
Tobbe G
Antal inlägg: 11
« Svara #8 skrivet: 2019-08-05 10:47 »
Ny omvandlare och ny vattenmätare men loggern hittar den inte....alla andra enheter är bortkopplade....Hur göra??
« Svara #9 skrivet: 2019-08-05 14:44 »
Hej.
Har du provat radera minnet på Logger 3030?
« Svara #10 skrivet: 2019-08-05 23:37 »
Bytte du även nätagget till Modbus-till-M-bus-konvertern?
Vad är det för mjukvara i Logger 3030?
Tobbe G
Antal inlägg: 11
« Svara #11 skrivet: 2019-08-06 10:34 »
Ja nätdelen byttes samtidigt...Antar att jag har senaste mjukvaran då jag inte sett nån nån ny!?
Rickard....Loggern är raderad i samband med igånkörning av systemet för någon månad sen
Dock ej sen nya omvandlaren monterades
Kanske bör prova detta igen, men jag befinner mig inte på samma plats som loggern just nu men åker ner i slutet av denna månad
