2024-04-19 11:31 *
Författare Ämne: Extern Oled går inte igång på 3030  (läst 5591 gånger)
eero
Antal inlägg: 94
« skrivet: 2019-05-11 15:40 »
Hej. Köpte Extern OLED förra veckan. Får inte igång den, tar ut 12V från POE stiftet. Mätt spänningen-OK.
Behöver man göra annat efter inkopplingen för att displayen skall hoppa igång, nollställning etc. Startat om 3030 flera ggr utan att det hjälpt.
Logger3030, version 181108
//Eero
mvh Eero
« Svara #1 skrivet: 2019-05-13 10:19 »
Hej! Den skall köra igång av sig själv, den detekteras automatiskt och skall börja visa givarvärden ett par sekunder efter att givarvärden börjat visas på den vanliga displayen.
På kretskortet som sitter på baksidan av oelddisplayen finns till höger lödöar märkta GND, 5V och 3V, om du provar mäta mellan GND och 5V och mellan GND och 3V, vad får du för spänningar?
« Svara #2 skrivet: 2019-05-13 10:52 »
Ber om ursäkt, det är nog jag som gjort en miss vid tillverkningen.
Skicka tillbaks displayen så fixar vi det så snart vi kan.
Vi ersätter dig för fraktkostnaderna.
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #3 skrivet: 2019-05-13 18:55 »
Ingen fara Rickard. Skickar den i morgon. Kan du skicka en ny under tiden så slipper jag vänta extra.
mvh Eero
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #4 skrivet: 2019-05-21 19:30 »
Hej Rickard
Det har nog gått troll i detta. Kopplade in Oled:en (12V från POE stiftet, GND och 1W. Kort sladd, ca 30cm). Den började visa alla värden. Satte mig vid datorn för att ställa in så att den bara visade de fyra givare jag var intresserad av. Tillbaka till Loggern - Röd skärm på huvudskärmen och Oled:en var mörk. Mätte upp spänningarna på Oled:en som Andreas anvisade - allt OK men skärmen är mörk efter omstart (dock ingen röd skärm).
Behöver nog assistans i detta.
Tack på förhand
Eero
mvh Eero
« Svara #5 skrivet: 2019-05-22 08:34 »
Hej! Minns du vad det stod på den röda skärmen? Prova ändra tillbaka visningsinställningarna så att alla givare visas på oleden igen och starta sen om loggern.
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #6 skrivet: 2019-05-22 09:55 »
Hej Andreas
Tog bort alla bockar för visa i extern display. Startade om - men det hjälpte inte, externa Oled-displayen är svart.
Mätte återigen alla spänningar och de är OK.
Kan ju mäta vad som går fram till själva Oled:en men behöver veta vilka pinnar att mäta på.
mvh Eero
« Svara #7 skrivet: 2019-05-22 10:11 »
Hmm. känns lite långsökt att det inte skulle gå fram spänningar till displayen, den är ju fastlödd, finns spänningar på kortet så bör de finnas hela vägen.
Har du många givare anslutna till loggern? Kan du prova koppla ur alla givare på onewireingångarna och bara ha displayen ansluten, radera minnet och sen starta om?
Ska lägga in en text i loggerkoden som visar om displayen detekteras eller ej, återkommer med mjukvara på nån dag.
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #8 skrivet: 2019-05-23 20:31 »
Ute och reser, försöker göra detta imorgon
mvh Eero
« Svara #9 skrivet: 2019-05-24 15:51 »
Nu finns på ditt konto mjukvara som visar antal externa displayer/felmeddelanden externa displayer tillsammans med sensorer och moduler vid uppstart. Gå till E-logger->Inställningar->Konto och uppdatera till version 190523.
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #10 skrivet: 2019-05-29 09:51 »
Tack Andreas
Logger 3030 uppgraderad, nollställd och ominitierad. Oled display fungerar som den skall nu. Tydligen behövdes det nollställning för att detekteras.
Har nu fyra värden på oled:en. Kom på en sak, den fungerade när det visades 4 värden, ändrade till 8 värden - då lade oleden av och visade röd skärm, minns inte felkoden dock. Kan vara värt att komma ihåg.
Än en gång tack för utmärkt support
//Eero
mvh Eero
« Svara #11 skrivet: 2019-05-29 15:49 »
Tack, fint höra att det fungerar. Ska se om det kan vara ngt. problem med 8 värden.
