2024-04-26 00:58
Problem efter strömavbrott
Ämne: Problem efter strömavbrott (läst 4248 gånger)
Jarmo
Antal inlägg: 35
2019-04-28 11:53 »
Var ett tag sen jag loggade sist men fick igång allt men efter ett tag så sluta det att fungera efter ett strömavbrott.
Jag har resetat logger 2020 och den får en IP adress och tar sig igenom hela uppstarten men initierar om och om igen med felmeddelandet Chk Eth cable.
Jag hann se att min logger har fått ett nytt ID vid uppstarten och har försökt skriva in det nya ID i mitt konto men får tillbaka mitt gamla ID och ip adressen visar fel i e-logger avsnitt konto.
Med vänlig hälsning,
Jarmo
SV: Problem efter strömavbrott
2019-04-29 08:59 »
Har du raderat minnet på loggern, eller bara tryckt på reset?
Radera minnet och ange sedan att du vill köra loggning mot e-logger.se
Om anslutnginen till din router är OK så bör den ställa klockan och ansluta till webtjänsten, då visas ett nytt ID som skall skrivas in i webtjänsten, sen gör du loggern spänningslös några sekunder, när du åter startar loggern så skall den koppla upp sig.
Ansluter du till routern med kabeln eller via wifi? (Accesspunkt)
Jarmo
Antal inlägg: 35
2019-04-29 14:44 »
Ansluter med Wifi.
Loggern får en ip tilldelad och ser ut att fått ett nytt ID som hastigast rullar förbi i displayen men
när jag knappar in det nya ID under kontoinställningar så tar inte e-logger det nya ID'et utan går tillbaka till samma ID som tidigare.
IP som står under kontoinställningar stämmer ej så det verkar som loggern inte får kontakt med e-logger sidan.
2019-04-29 15:00 »
Hej! Om du går in i inställningsmenyn i Logger 2020 och stegar fram till driftläge, visas då LoggerSoft eller E-logger?
Jarmo
Antal inlägg: 35
2019-04-29 15:58 »
Det står E-logger följt av texten Ej Aktiv, fast jag kan inte stega mig fram, eller oxå har jag glömt hur man gjorde.
Har för mig det skall räcka att trycka in knappen på sidan för att halta texten?
2019-04-30 07:14 »
dubbelklicka för att ändra driftläge.
Jarmo
Antal inlägg: 35
2019-05-02 19:52 »
Äntligen igång igen, det var lite knepigt fel men ändå lätt fixat men herregud vad många omstarter och initieringar loggern höll på med.
Jag kom på att jag kan testa att byta nät adaptern och vips nu fungerar allt igen, tack för att ni svarar och hjälper till :-)
