2024-04-16 16:15 *
Författare Ämne: Låta Logger 3030 svara på ping  (läst 6943 gånger)
Veribk
Antal inlägg: 51
« skrivet: 2019-02-18 16:59 »
Skulle önska att Logger 3030 svarade på ping (dvs echo reply) för att kunna aktivera larm om den inte är nåbar av någon orsak.
Alternativt att larmet i E-logger för utebliven kontakt sänks till ett värde mindre än en timma.
Antal inlägg: 4051
« Svara #1 skrivet: 2019-02-19 09:57 »
Var är bakgrunden till önskemålet, har ni problem med internetuppkopplingen?
Spontant, utan att ha kollat närmare så jag kan lova något, är väl båda alternativ tänkbara.
En nackdel med ping är att det kräver portöppning i routern om pingandet skall ske externt - vilket det bör göra om det skall verifiera förbindelsen utåt.
Hur kort skulle ni vilja ha larmet för "utebliven kontakt"? En nackdel med  "utebliven kontakt"-larmet är att om webbtjänsten av någon anledning ligger nere kort för underhåll så kan det feltolkas som att loggrarna inte går. Och normalt är ju driftavbrott på upp till något dygn eller två på nät eller webbtjänst inget problem eftersom data då lagras på loggersidan för att sedan skickas över så snart nät/webbtjänst är åtkomliga igen.
Veribk
Antal inlägg: 51
« Svara #2 skrivet: 2019-02-19 11:08 »
Det primära är egentligen att kunna verifiera endast att Logger 3030 lever och och svarar på ping på sin lokala adress.
Det är ju väldigt få ip-anslutna enheter som inte gör det. Det underlättar felsökningen i komplexa miljöer.
Däremot är kanske inte larm gällande förbindelsen mot web-tjänsten lika viktig. Om egen internetkoppling skulle vara nere kommer
det larm från mängder av andra tjänster och skulle webtjänsten i sig vara nere misstänker jag att det finns personal som agerar.
Antal inlägg: 4051
« Svara #3 skrivet: 2019-02-22 15:16 »
Då vet jag vad ni önskar. Ska försöka titta på det till veckan. Trevlig helg!
Antal inlägg: 4051
« Svara #4 skrivet: 2019-02-28 10:31 »
Nu svarar Logger 3030 på pinganrop, gå till E-logger->Inställningar->Konto och uppdatera till version 190228.
« Senast ändrad: 2019-03-19 14:47 av Andreas » Loggat
Veribk
Antal inlägg: 51
« Svara #5 skrivet: 2019-02-28 13:50 »
Toppen! Fungerar perfekt.
Tusen tack för snabb implementering!
Antal inlägg: 4051
« Svara #6 skrivet: 2019-03-01 13:43 »
Bra det fungerar, tack för återkopplingen!
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #7 skrivet: 2019-03-17 23:11 »
Hej, versionen borde väl vara 190228, men jag provar E-logger->Inställningar->Konto och uppdatera till version 180228 och jag får bara siffror på spänningar etc.
Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Antal inlägg: 4051
« Svara #8 skrivet: 2019-03-19 14:50 »
Om du ser loggerns spänningar så har du klickat "Uppdatera" i panelen "Klientstatus".
Mjukvara till loggern hittar du i panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030".
Att du inte såg nån sån mjukvara beror på att det är en testversion som inte är utlagd för alla.
Har lagt in den på ditt konto också nu om du vill prova.
Tack för påpekandet om versionsnumret, ändrat i meddelandet ovan nu.
