2024-04-19 19:55
Nyheter
Logger 3030 V181108 - fler externa displayer, ir-temp, fler elmätare
Ämne: Logger 3030 V181108 - fler externa displayer, ir-temp, fler elmätare (läst 11039 gånger)
2018-12-11 14:24 »
Ny funktionalitet:
¤ Stöd för extern bakgrundsbelyst LCD text-display på 2x16 tecken via onewire. Samma funktionalitet som med 4x20 tecken oled, så när som på att enhet ej får plats och därför ej visas, att bakgrundsbelysningen och inte texten blinkar vid larm, samt att stöd för visning text via egna HTTP-anrop saknas.
¤ Stöd för 7-segments-LED-display på fyra siffror via onewire. Visar klocka alternerande med upp till fyra givarvärden, samt blinkande "-AL-" vid larm.
¤ Stöd för IR-temperaturgivare över onewire, mäter temperaturer mellan -70-380°C beröringsfritt.
¤ Stöd för kommande miljögivare
¤ PRO: Stöd för Inepro PRO380 Elmätare 3-fas via Modbus, Eastron SDM630 Elmätare 3-fas via M-bus
¤ PRO: Modbus trefas elmätare Eastron SDM630 och Inepro PRO380 - beräknad parameter toppström (peak power) med extra tät avläsning oberoende av mätarens avläsningsintervall och lagring av toppström, för strömövervakningsändamål.
¤ PRO: Modbus trefas elmätare Eastron SDM630 och Inepro PRO380 - beräknade parametrar momentaneffekt export (total system power import) och momentaneffekt import (total system power export), för användning med till exempel solceller.
Åtgärdat:
¤ Skrivning till extern display via HTTP-anrop - alternerande text visas bara en enda gång om antalet givare som skall visas är delbart med 4.
¤ Problem med givaravläsning på givaringång där extern display finns ansluten.
¤ Extern OLED-display hakar upp sig vid givarsökning "Uppdatera givarlista" i webbtjänsten.
¤ Stöd för ändrat dataformat i ethernet-väderstation Renkforce WH2600 med mjukvaruversion 2.2.5.
¤ Problem med servernamn >50 tecken vid postning av mätdata till valfri server via HTTP (M2M).
¤ När logger 3030 startas och det är givarfel på en eller flera givare, kan ett enstaka felaktigt mätvärde skickas igenom till E-logger för de kanaler vars givare har givarfel.
¤ Live-funktionen i E-logger visar ibland felaktiga värden
LCD display på 2x16 tecken, 7-segments-LED-display samt IR-temperaturgivare är på ingående i Energibutiken, vi postar meddelande här i nyhetsavdelningen när de finns i sortimentet. Miljögivare kommer inom ett par månader, vilka sensorer den kommer att innehålla är inte spikat ännu, vi testkör för fullt. Info kommer när klart.
Om nu har frågor eller funderingar kring den nya loggermjukvaran så använd forumavdelningen "Hjälp" för mer allmänna frågor och "Buggrapporter" om något inte fungerar som det borde.
