2024-04-16 16:46 *
Författare Ämne: Visa pelletsförbrukning som kWh i rapporter  (läst 5729 gånger)
Lars52
Antal inlägg: 194
« skrivet: 2018-11-06 23:00 »
Måste erkänna att jag inte kollat manualen, men jag loggar pellets och får ut data i Rapporter som jag antar är kilo, går det att omvandla till KWh istället? i rapporter?
Antal inlägg: 4051
« Svara #1 skrivet: 2018-11-08 15:08 »
Så här står det i manualen under "Rapporter" http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger
"Finns kanal av typ “fastbränsle” visas två flikar överst i rapporten, dels "Elförbrukning kWh" som är standardrapporten för elförbrukning, dels en flik "Fastbränsle kg" med staplar för kilo bränsle i diagram för 24 timmar, 30 dagar och 12 månader. Finns utöver kanal för “fastbränsle” även kanal typ "El värme" visas dessutom en tredje flik "Uppvärmning kWh" med diagram för el värme och fastbränsle omräknat till kWh samt tabeller med totala kWh för uppvärmning."
