2024-03-28 17:45
Fastbränsle
Fastbränsle med ack-tank med 3030
Ämne: Fastbränsle med ack-tank med 3030 (läst 7071 gånger)
Lars52
Antal inlägg: 188
2018-10-26 22:31 »
Har ni nån lösning på en pelletspanna och acc-tank som styr cirkpump och ev ventiler. Eller ska jag bara flytta tempgivaren till brännaren (start/stopp) till acc-tank topp och fånga upp brännar start med avgas temp? Kanske avgas temp är ett dåligt alt då pumpen kommer gå tills avgas går under setpoint, vad tror forumet? Nån som redan hittat en lösning utan Laddomat?
SV: Fastbränsle med ack-tank med 3030
2018-10-28 09:04 »
Kan du berätta lite mer hur du tänker?
Menar du att du vill styra cirkulationspump och laddventil med Logger 3030 på något vis? Inte shunten?
Brännarstart har du väl redan i och med pellets-förbruknings-reläet?
Lars52
Antal inlägg: 188
2018-10-28 23:00 »
Det är riktigt, brännarstart har jag, men tänkte nån har funderat mer än mej och brännarstart. Tex flytta brännar givaren till tanken, i topp eller halva höjden? Är osäker på hur en Laddomat fungerar, tex, så hur ser den smarta lösningen ut?
2018-11-08 15:13 »
Jag hänger fortfarande inte med, kan du skriva lite längre hur du menar, varför vill du flytta brännargivaren till tanken?
Och menar du att du behöver en funktion motsvarande laddomat för att ladda din acktank? Hur laddar du tanken idag?
Lars52
Antal inlägg: 188
2018-11-18 18:19 »
Syftet är att åka gångtiden på pelletsbrännaren, nu går den korta tider och efter att nått setpoint blåser den ut en massa luft ur pannan vilket bidrar till kylning. Så i grunden att öka pannans vatten volym med en acc-tank. Därav också funderingen att sätta brännargivaren på tanken. Kokskyddet sitter dock kvar i pannan. Vet ungefär hur jag skall göra men vill höra på forumet om nån redan löst detta. Jag cirkulerar ca 500-600 lit/h i värme systemet så jag misstänker att ungefär samma volym eller högre behöver cirkuleras mella acc-tank och panna hela tiden. Vd jag inte vet vilken volym en själv cirkulation skulle ge om man stängde av pumpen efter brännarstopp. Tror inte heller att man kan skapa nå skikt bildning i tanken men som sagt vore kul att hör från andra som provat detta redan.
