Lars52
Antal inlägg: 164
« skrivet: 2018-10-26 22:23 » |
Ser att jag en hel del hack i mina grafer, korta, kanske bara några minuter. Trodde loggern lagrade data vid internet avbrott, så det måste vara logger avbrott, eller tänker jag fel?
Har bara ett larm om ingen kontakt med internet på en timme, men mera hack än så.
Loggar en pelletspanna. Har pannan ca 50 m från huset. Vill logga kulvertledningen både ut och in så att säga. Plus energi och elförbrukning. Kör lite test än så länge.
« Svara #1 skrivet: 2018-10-28 09:06 » |
Precis, loggern lagrar data nåt dygn eller upp till några dagar om man har få givare. Men det kan ändå, pga vissa brister, bli hack i data med mobilt internet om du har det, ifall det är dålig täckning.
Är det hack på precis alla givare samtidigt eller på bara vissa givare, i så fall vilka?
Lars52
Antal inlägg: 164
« Svara #2 skrivet: 2018-10-28 23:16 » |
Det är alla så vitt jag kan se. Trodde loggern samlade data när den kände att mobilt internet är nere.
« Svara #3 skrivet: 2018-10-29 08:51 » |
Ja Logger 2020/3030 samlar data när internetuppkopplingen ligger helt nere då är det inget problem. Det som kan ge problem är när en mobil internetuppkoppling är risig och "ligger på gränsen", det är då det kan bli luckor. Det brukar gå att fixa till genom att flytta/rikta 4g-routern.
Lars52
Antal inlägg: 164
« Svara #4 skrivet: 2018-10-29 17:57 » |
Tja? har 4G och när jag mäter har jag mellan 4 och 15Mbit. Det betyder ju inte att det kan finnas "luckor" I kommunikationen, men skulle dessa då ske precis när logger sänder och att data då går förlorat, det var då jag tänkte att Loggerns minne kom in.
« Svara #5 skrivet: 2018-10-30 08:17 » |
Har du så bra hastighet är det nog inte något mobil-dålig-signal-uppkopplingsproblem, utan någonting annat. Hur långa luckor har du och hur ofta kommer de? Du är helt säker på att det är luckor på andra typer av givare än temperatur, vad ser du det på, är det nån elmätare?
Lars52
Antal inlägg: 164
« Svara #6 skrivet: 2018-10-30 21:35 » |
Bif en bild som visar avbrotten, det är inte överdrivet frekvent och lite svåra att hitta med längre tidsspann än 4h.
Lars52
Antal inlägg: 164
« Svara #7 skrivet: 2018-10-30 23:07 » |
Kanske skulle utveckla lite och svara på dina frågor. Givare då den 20/10 är en PT1000, en DS och sen barometern. Hacken är som sagt svåra att hitta i efterhand men def färre nu. Var mest nyfiken vad dom kom sig av med tanke på minnes delen i Loggern.
« Svara #8 skrivet: 2018-11-01 10:45 » |
Vad är det för slags abonnemang? Om det är minutlagrad data syns nog enstaka databortfall mer.
Lars52
Antal inlägg: 164
« Svara #9 skrivet: 2018-11-01 12:15 » |
Privat Plus
« Svara #10 skrivet: 2018-11-02 14:11 » |
Du har inte möjligtvis två loggrar? Det var ju en tråd här nyss om problem med data som sackade med två loggrar anslutna men inte om bara en.
Lars52
Antal inlägg: 164
« Svara #11 skrivet: 2018-11-02 19:14 » |
Just nu en inkopplad.
« Svara #12 skrivet: 2018-11-05 09:41 » |
Tack. Jag skall felsöka detta vid tillfälle.
Märker du någon skillnad när du har en eller två inkopplade?
Lars52
Antal inlägg: 164
« Svara #13 skrivet: 2018-11-06 22:55 » |
Har inte riggat upp min 2020 än, så ingen aning. Än
