2024-04-19 23:30 *
Sidor: 1 2 [3]
Författare Ämne: Elmätare via modbus vid momentan last  (läst 27151 gånger)
« Svara #30 skrivet: 2018-10-23 14:50 »
Ja precis, Logger 3030 läser av mätarna ungefär varannan sekund och memorerar toppvärdet som sedan lagras var tionde sekund.
Att logga toppeffekt på tre faser med fyra elmätare, dvs 12 parametrar totalt, bör inte vara något problem att hinna med på två sekunder, och det går nog bra med någon eller möjligen ett par till parametrar per mätare också. Vad som händer när det blir "för många" parametrar är att loggern helt enkelt inte hinner läsa av allt på två sekunder utan det kanske tar tre sekunder istället.
Kommunikationshastighet 9600 eller 19200 baud har marginell effekt, största delen av tiden för ett anrop utgörs av tiden det tar för loggern att göra annat och för elmätaren att svara. Loggersidan går att optimera en del men det är en framtidsfråga i så fall.
Veribk
Antal inlägg: 51
« Svara #31 skrivet: 2018-10-23 15:15 »
Tack för infon.
Det ser bra ut efter gårdagens test. Ser man på 15-minuters-intervall ligger grafen för strömförbrukningen och pendlar mellan 0 och 16A.
Tar man längre tidsrymd (ex. 4h) ligger den stadigt på 16A. Det kanske är normalt, beroende på upplösning?
Däremot har det uppkommit lite luriga problem när det gäller grafer. Får "Bild saknas" på flera grafer. Alltid på samma.
Har testat med att radera kanaler och givare. Samma med Översikten, den visar varken 1-timmars eller 24-timmarsgraf längre.
Vet inte om det har något samband med ny testversion, men kommer att starta om loggern.
« Svara #32 skrivet: 2018-10-24 09:23 »
Ja det är normalt. Normala kanaler i E-logger lagrar medelvärden och vid visning är det medelvärden, så ju längre ut du zoomar desto mer medelvärdebildat är det. Kanaler som lagrar toppström lagrar maxvärden och vid visning är det toppström, så ju längre ut du zoomar desto längre tid ser du toppvärde av.
Det här med grafproblemen kan kanske bero på just det jag skriver om ovan med olika kanaltyper, toppström kräver en annan kanaltyp än normala kanaler och du kanske har återanvänt en gammal kanal för toppströmmen? I så fall behöver du radera dessa kanaler och skapa nya kanaler till vilka du knyter toppströmsingångarna.
Veribk
Antal inlägg: 51
« Svara #33 skrivet: 2018-10-24 13:12 »
Tack. Det är med samma kanal, med toppströmgivare, som det blir den skillnaden mellan 15-minuter och t.ex. 4-timmars intervall.
Har raderat alla kanaler och givare och startat från scratch. Det ger samma fel med grafer (Bild saknas) i ett visst skede.
Ser nu också att "Värde" -kolumnen är tom i Kanallistan. Däremot presenteras värden i givarbilden.
Samma fel även då alla toppströms-givare är helt borttagna.
Veribk
Antal inlägg: 51
« Svara #34 skrivet: 2018-10-24 15:32 »
Jag misstänker att något är förändrat eftersom kanallistan började fyllas efter ca en timma.
Nu går det att skapa kanaler med toppvärdesgivare och grafer ser riktiga ut.
Det enda som återstår är beräknade kanaler som inte kan presentera grafer (Bild saknas).
« Svara #35 skrivet: 2018-10-25 09:14 »
Nej det är inget ändrat, det kan vid enstaka tillfällen ta lite tid för loggern att komma igång om allt görs om. Gamla data av fel format stockar pipen. Jag tror inte du behövt ändra alla kanaler och givare, utan den möjliga felkällan var som sagt just de här nya givarna för toppvärde, de går inte att koppla ihop med kanaler som skapats innan toppvärdesfunktionaliteten fanns i systemet.
Kan du utveckla det här med beräknade kanaler en smula, vad är det för slags beräkning du försöker göra?
Veribk
Antal inlägg: 51
« Svara #36 skrivet: 2018-10-25 10:55 »
Tack för informationen.
Det är beräknade kanaler av typen differens som innehåller kanaler med just toppvärdesgivare som inte ger någon graf. Övriga fungerar bra.
Däremot visas ett värde för den beräknade kanalen i tabellen.
« Svara #37 skrivet: 2018-10-25 11:20 »
Tack. Får titta på det. Kan du kanske utveckla ytterligare, rent konkret vad är det ni vill räkna fram med differensen? Det är lättare hjälpa till om man förstår vad som efterfrågas.
Veribk
Antal inlägg: 51
« Svara #38 skrivet: 2018-10-25 11:48 »
I detta fallet är det toppström på ledning till central som inte har någon mätare. Denna är differensen mellan mätare för total och övriga mätare.
Motsvarande fungerar fint för effektkanaler och även för de tidigare "vanliga" strömkanalerna.
« Svara #39 skrivet: 2018-10-26 10:43 »
Jag förstår. Räknar med att ha det löst till i början av nästa vecka.
« Svara #40 skrivet: 2018-10-29 15:45 »
Prova nu så ska vi se om det inte fungerar bättre med beräknad differens på toppvärdeskanaler.
Veribk
Antal inlägg: 51
« Svara #41 skrivet: 2018-10-30 07:31 »
Toppen. Det fungerar perfekt nu.
Tack för all hjälp!
« Svara #42 skrivet: 2018-10-30 08:18 »
Roligt att höra, ingen orsak!
Veribk
Antal inlägg: 51
« Svara #43 skrivet: 2021-05-10 11:41 »
Hej igen,
Har nu kört denna version en tid nu utan problem, 190228.
Min fråga är om funktionen med toppvärde som behandlats i denna tråd kommer att
finnas kvar vid uppgradering till senaste version 210129?
« Svara #44 skrivet: 2021-05-10 13:23 »
Hej! Jadå den skall finnas kvar.
Sidor: 1 2 [3]
