2024-04-27 06:29 *
Sidor: 1 [2]
Författare Ämne: Internet err #2.  (läst 8579 gånger)
« Svara #15 skrivet: 2018-07-09 12:57 »
Det som hände när jag kopplade in Logger 2020 direkt till fibermodemet var att jag fick gul lysdiod på  LAN.
Normalt skall den ju vara grön om allt är ok.
Att jag skrev att det förmodligen/kanske fungerar då var att jag fick ID direkt då. Åtminstone tror jag att ID'et kom så snart den var inkopplad.
Routern sitter i panrummet, en bit från där loggern sitter och det tar någon minut att förflytta sig.
Men om du ansluter loggern direkt till fibermodemet och sen går till loggern och drar ur och sätter i dc-kontakten på loggern och tittar i loggerns teckenfönster, ser du då att den går igenom initieringssteg 1-6 och visar ip-adress, klocka osv.? Om inte, vilket steg fastnar den på?
Men sen är det ju olika, alla leverantörer har inte dhcp i fibermodemet, du kanske har fyllt i ip-adress manuellt i routern och då går det ju inte.
När loggern är direkt inkopplad på fibermodemet har jag ju inga möjligheter att komma åt E-logger och knappa in ID'et.
Har du ingen mobiltelefon med mobilt internet?
Jag använder mig av nätverkstid på andra datorer i nätverket, även en linux maskin som kör ntp-server utan problem.
Men får dina datorer sina dns-servrar via dhcp från routern, eller är har du fyllt i dns-servrar i varje dator? Vilka DNS-servrar har du fyllt in i dhcp-inställningarna i routern?
Sidor: 1 [2]
