2024-04-25 01:10
Nätverksinställningar
Fel kod Write error
Ämne: Fel kod Write error (läst 10245 gånger)
Tobias Falk
Antal inlägg: 4
Fel kod Write error
2018-04-25 16:07 »
Får felkod och blå skärm Write error när jag ansluter ett SD kort någon som vet vad det beror på ?
SD kortet är ett nytt kingstond 16 gb fat32.
SV: Fel kod Write error
2018-04-26 08:24 »
Om du sätter minneskortet i en vanlig dator:
1) Går det bra att kopiera filer till det där?
2) Har du provat köra chkdsk från kommandoraden för att leta efter ev. fel?
Tobias Falk
Antal inlägg: 4
2018-04-26 09:12 »
1) funkar bra att kopiera in filer i sd kortet och från sd kortet
2) gjorde precis de och får upp no problems found.
2018-04-26 09:38 »
Tack.
Har du tillgång till nåt annat minneskort (helst av annan modell) att prova med? Ofta har man ett kort man inte tänkt på i någon gammal digitalkamera eller mobiltelefon. Alternativt om du vill posta kortet till mig så kan jag testa det.
Även om kortet fungerar i en dator kan det ändå vara problem med det. Det finns två sätt att skriva till SD-kort, de ena är SD-mode och det andra är SPI. En dator kör SD-mode och Logger 3030 kör SPI. Så om det är problem med SPI-skrivning till kortet så kan det fungera i en dator även om det inte fungerar i en logger. Antingen kan själva kortet ha nåt fel i SPI-delen (mindre troligt) eller så är det nåt med hur SPI fungerar i kortet som Logger 3030 inte gillar.
Kortläsaren i Logger 3030 är testad på fabrik, de stoppar i ett minneskort och så körs skrivning, läsning, radering, så den borde fungera som den skall.
Tobias Falk
Antal inlägg: 4
2018-04-26 11:42 »
okej får prova med ett annat SD kort när jag kommer hem.
annars fungerar det att ansluta loggern till ett 4g mobilt bredband och gå över datorn med loggersoft eller elogger tjänsten ?
2018-04-26 14:11 »
Lite osäker på hur du menar gå över datorn, men om man inte har sd-kort kan man koppla in en nätverkskabel och köra något av dessa alternativ:
¤ Logga i det lokala nätverket med pc-programmet LoggerSoft på en pc som alltid är igång.
¤ Logga via internet mot webbtjänsten E-logger.
¤ Logga via internet mot egen webbserver med m2m-funktionen.
Tobias Falk
Antal inlägg: 4
2018-05-01 09:23 »
Fick det att fungera utan problem med ett annat SD kort
2018-05-02 09:06 »
Så bra! Tack tack för att du berättade det. Jag har själv just ett Kingston 16GB som fungerar utan problem, det är ett klass 4 märkt C16G China 1336PW9541P. Antar du kanske hade en annan modell.
