2024-04-26 18:39
Tempgivarna visar lite felaktigt
Ämne: Tempgivarna visar lite felaktigt (läst 6008 gånger)
Morby
Antal inlägg: 238
2018-04-20 17:23 »
Under några dagar har jag sett att mina tempgivare visar alldeles för lite värde. Idag är det runt +20 grader men E-loggern visar
runt +8 grader och detta värde har den visat nu i ung. en hel vecka. +8 grader är det på natten men stiger på dagen. Men E-loggern visar runt samma temperatur, samma för max och min värden med samma temperatur.
Har startat om min L3030 men det visar samma temperatur.
Nåt galet är det i alla fall.
Vad säger ni om detta?
MVH
Lars
Morby
Antal inlägg: 238
SV: Tempgivarna visar lite felaktigt
2018-04-20 17:29 »
Så är ser det ut när utomhus temperaturen ligger på +20 grader
2018-04-21 07:52 »
Vad har hänt med alla givare som INTE fungerar alls, sitter de anslutna eller har du kopplat ur dem? (De med ett datum längst ut till höger i kolumenen)
OM de sitter kvar i nätet så verkar det uppenbart att du har ett kommunikationsproblem i någon del av ditt givarnätverk, eller att du har ett nät som kan behöva anpassas med ett 100 ohms motstånd i serie med databussens port på loggern.
Det absolut vanligaste felet på loggern är annars nätdelen, men du borde ju ha en av de nya nätdelarna som så vitt jag vet har fungerar problemfritt, så det är troligen inte ditt problem.
Morby
Antal inlägg: 238
2018-04-22 19:38 »
De som är bortkopplade är det p.g.a. en kopplingsplint som har pajat strax bredvid min pool. Men det fixar jag men utetempen och några andra visar alldeles för sval temp. Det är det som är själva kärnfrågan.
2018-04-23 07:39 »
Jag har inget bra svar på frågan, de borde inte kunna visa fel.
Det du skulle kunna testa är att ansluta ENBART en av de felvisande givarna direkt till ingången på loggern med så kort kabel som möjligt, visar den då rätt så är det troligen något fel på nätverket, visar den även då fel så är det troligen nåt fel på givaren, men det är extremt ovanligt.
Det finns ju även en möjlighet att du av någon anledning lagt in ett värde på "Offsetjustering" av givare, det kan du väl kolla, men det borde du ju känna till kan man tycka.
rca1959
Antal inlägg: 39
2018-04-23 08:48 »
Om du kommer åt givaren, hur svarar den om du håller den mellan två fingrar i en minut. Eller värmer den på annat sätt, hårtork lite försiktigt
Morby
Antal inlägg: 238
2018-04-23 13:18 »
Jag ska kolla detta. Återkommer tidigast på torsdag .
Morby
Antal inlägg: 238
2018-04-29 11:36 »
Problemet löst!!
Det konstiga är att jag hade byglat ihop 3 till 4 tempgivare tillsammans med hjälp av fingrarna under altanen bredvid poolen.
Antagligen hade jag väl byglat ihop fel tåtar så det blev nåt "buserror" eller nåt sånt. Frågan är varför mätvärdena låstes till ett värde,
både min och max värdena dygnet runt. Det enda som ändrades var dagens datum.
Märkligt att L3030'an visar frysta värden utan att notera att något var felkopplat, förutom de som redan var bortkopplade.
Nu är pooltempen m.m. isärkoppplade för att sedan finna korrekta inkopplingar. Men det blir en annan utmaning.
/Lars
Senast ändrad: 2018-04-29 11:42 av Morby
Svara #8 skrivet:
2018-04-30 08:23 »
Bra det ordnade sig.
Logger 3030 ska larma om den inte får kontakt med givarna. En gissning är att givarna halvfungerade så att de inte klarade att mäta korrekt men ändå svarade.
Det hade kanske gått lägga in ett larm för "givarvärde ändras inte på x timmar".
