2024-04-23 08:15
LoggerSoft
LoggerSoft - felmeddelande 11 X 120
Ämne: LoggerSoft - felmeddelande 11 X 120 (läst 14434 gånger)
Bychen
Antal inlägg: 38
2010-08-19 22:51 »
Jag såg ett larm i LoggerSoft idag: Händelse 11. X 120. Det var inga temperaturgivare som fungerade.
Jag kollade Loggern och den blinkade rött, drog ur strömförsörjningen och satte tillbaka den och nu funkar det igen.
Jag har inte gjort några ändringar eller någonting i anläggningen.
Någon som kan tipsa vad som är fel, felet uppkom den 16/8 08.27 och inga temperaturgivare har loggat något sedan denna tidpunkt. Elmätare och expansionsmodul fungerade utan problem hela tiden.
//Anders
SV: LoggerSoft - felmeddelande 11 X 120
2010-08-19 23:52 »
Om jag inte missminner mig kan detta komma om du kopplar ur en modul, eller om du har nåt glapp.
Andreas är bättre på den där typen av support, men jag tror mig komma ihåg att den där typen av larm dykt upp när jag testkört moduler och givare och kopplat ur nåt under drift.
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
2010-08-20 08:21 »
11 X 120 kommer av att det är problem med nåt värde när graferna uppdateras, det borde normalt inte dyka upp. Som Rickard är inne på kan det bero på glapp.
Förstår jag dig rätt, du har alltså inga luckor i mätdata i LoggerSoft för några andra kanaler än temperaturkanalerna?
Sitter tempgivare och expansion inkopplade på samma ingång på din logger?
Ser du något onormalt värde i någon av datafilerna för temperatur precis då Loggersoft slutar logga 16/8 08:27?
Vad visade displayen på Logger 2020 när statusdioden blinkade rött?
Svara #3 skrivet:
2010-08-20 08:55 »
Andreas, kan man inte få det där larmet också om man döpt om en givare och fortfarande har den kvar i en graf?
Om så, har du döpt om någon givare eller öppnat en graf som innehåller en givare som inte längre finns?
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Bychen
Antal inlägg: 38
Svara #4 skrivet:
2010-09-17 01:57 »
Jag har haft felet en gång ytterligare sedan första gången, dock så blinkade inte loggern rött denna gång så jag vet inte vad som stod i logger-displayen vid det första tillfället.
Jag har inte ändrat något vare sig namn eller givare.
Jag misstänker dock att det kan vara glapp, jag kände på skruvarna senast och de satt bra men då jag tryckte anslutningsplinten nedåt så tappade jag givarna på sensors 1, (kanske en kallödning på plinten). Ska kolla på detta vid något tillfälle. Har nu tryckt på uppåt på plinten så det fungerar.
Har lagt in larm som mailar mig då jag tappar någon tempgivare så nu går det inte obemärkt förbi.
Tack för tipset då det tog mig i rätt riktning.
//Anders
daniel
Antal inlägg: 185
Svara #5 skrivet:
2015-11-13 19:13 »
Jag såg samma sak i min LoggerSoft, 11 X 120 och saknade massor av temperaturer.
Testade att byta spänningsaggregat och vips så kom alla tillbaka.
Detta är nog tredje gången jag får byta, så verkar som den äter ett spagg per år
