2024-04-26 10:14
Buggrapporter
Kan inte välja HT som "utetemp"
Ämne: Kan inte välja HT som "utetemp" (läst 5622 gånger)
2018-04-02 15:45 »
Håller på med en rokad bland givare och skulle vilja välja en PT-1000 som "utegivare"
SV: Kan inte välja HT som "utetemp"
2018-04-03 07:39 »
se bifogad.
Denna givar är den som som finns att välja. borde finnas 16st
2018-04-03 09:41 »
Anledningen till att det inte går är att PT1000 inte är alldeles lämplig som utegivare. Nackdelen med dem är att det är en analog mätning och så att mätvärdet påverkas (offsettas/förskjuts uppåt) av den kabel (kabelresistans*längd) som används för att koppla in dem med. Det spelar mindre roll när man mäter till exempel rökgastemperatur eller solfångartemperatur. Men för utomhustemperatur brukar man vilja vara mer exakt. Det går förstås att lösa genom att själv offsetjustera givaren, men det är överkurs för de flesta. Så därför är onewiregivare att föredra för utomhustemperatur. Onewiregivare är digitala och påverkas inte av kabeln.
2018-04-03 10:29 »
Tack det har jag förstått, men jag kan inte välja
någon
givare i rullgardinsmenyn
2018-04-09 12:47 »
Men har du någon onewiregivare som är "ledig", dvs inte redan är kopplad till någon kanal?
Om det handlar om att välja utegivare som visas i rapporter osv. så är det fältet "kanaltyp" du skall använda. Om du går till inställningar->kanaler och klickar "ändra" bredvid en temperaturkanal så skall fältet "Kanaltyp" synas, där kan du då välja "utomhustemperatur".
