2024-04-20 02:35
Övrigt
Stöd för extern oled text-display
Sidor:
2
Ämne: Stöd för extern oled text-display (läst 22031 gånger)
Andreas Aho
Antal inlägg: 21
SV: Stöd för extern oled text-display
Svara #15 skrivet:
2018-08-26 12:39 »
Går det att få ut 5v till en Dallas 1-wire från baksidan på display?
/ Andreas
Svara #16 skrivet:
2018-08-29 21:55 »
Jodå där finns en stiftlist med 5V som kan lastas upp till några tiotals mA. Har du alltså en givare som utsätts för hög temperatur? Annars går det ju lika bra att strunta i 5V-matningen till den och köra den i tvåtrådsläge.
Andreas Aho
Antal inlägg: 21
Svara #17 skrivet:
2018-08-30 22:27 »
Vad bra
Lägger in en beställning.
Den ligger på samma givarbuss som pelletskaminen så det är höga temperaturer.
Det går väl inte att blanda tvåtrådsläge och tretrådsläge i samma givarbuss.
/ Andreas
Svara #18 skrivet:
2018-08-31 07:44 »
Har faktiskt aldrig provat, men det borde gå fint blanda två- och tretrådingar på samma ingång. Tretrådingarna får då sin matning från +5V och tvåtrådningarna parasiterar på dataledaren.
Andreas Aho
Antal inlägg: 21
Svara #19 skrivet:
2018-09-09 19:34 »
Jag får inte displayen att fungera tillsammans med en Dallas givare på samma givarbuss.
Nu kör jag bara displayen och en Dallas givare på samma givarbuss men den hittar givarens ID men jag får inget värde på den och loggern larmar på givarfel men displayen fungerar bra.
När jag kopplar bort displayen så fungerar Dallas givaren igen.
Jag har provat att köra dallas givaren både som två- och tretrådig, Tar ut 5V från loggern.
Peosn
Antal inlägg: 126
Svara #20 skrivet:
2018-09-11 19:45 »
Jag har en dallas-givare och en temp/fuktmodul på samma buss som OLED-displayen och har trott att det funkat ok, men så verkar det inte göra när man kollar upp det över en längre tid. Temp och fuktvärden från modulen verkar funka som förväntat men inte dallas-givaren. Den verkar bara uppdatera med nya värden någon gång i veckan. Jag har inte tänkt på detta innan för temperaturen i källaren där den sitter är ganska konstant men det var först när jag läste om problemet här på forumet som jag kollade i en graf för en längre period som jag såg att det inte står rätt till. I juni innan jag satte dit displayen så har givaren funkat ok men inte efter det att displayen anslöts på bussen, så jag har samma eller liknande problem som du skriver om Andreas A.
Bifogar en bild på grafen som visar två kurvor för modulen och en kurva(röd) för dallas-givaren.
Svara #21 skrivet:
2018-09-12 10:44 »
Har felsökt och tror jag hittat problemet. Kommer med lösning i nästa uppdatering. Tack så mycket för att ni sa till!
Har även passat på att testa med 40 st onewire-temperaturgivare i tvåtrådsläge dvs. parasitläge utan 5V-matning på samma givaringång som displayerna (kör 2 st externa displayer, en oled 4x20 och en lcd 2x16) och det fungerar bara fint.
Andreas Aho
Antal inlägg: 21
Svara #22 skrivet:
2018-12-13 22:47 »
Jag uppdaterade till 181108 och det fungerar perfekt nu
Svara #23 skrivet:
2018-12-14 13:24 »
Hej! Tack så mycket för återkopplingen!
Sidor:
2
