2020-02-20 17:47 *
Författare Ämne: Logger 3030 V180208 med stöd för onewire-IO-kretsar och extern display  (läst 1914 gånger)
Antal inlägg: 3047
« skrivet: 2018-02-16 14:54 »
Ny loggermjukvara Logger 3030 version 180208 finns nu tillgänglig i E-logger under Inställningar->Konto.
Ny funktionalitet:
* Möjligt stänga av dhcp och istället göra statiska ip-inställningar (ip-adress, subnet mask, gateway, primary/secondary dns) i inställningsmenyn i Logger 3030 i de enstaka undantagsfall tillgång till dhcp-server saknas.
* Stöd för IO-kretsar Dallas DS2406, DS2408, DS2413 - smidigt sätt få fler digitala in- och utgångar, var som helst i givarnätet. Läs mer här.
* Stöd för extern oled text-display på 4x20 tecken via onewire - sätt upp extra display på avstånd från Logger 3030 för att hålla koll på mätvärden och larm. Läs mer här. (Display finns ej ännu, kommer på sikt.)
* Möjligt skriva till extern oled text-display via HTTP-anrop.
Åtgärdat:
* Offsetjustering barometer.
* Inget ljud från larm när skärmsläckare aktiv.
* Går ej komma ur skärmsläckare vid givarfelslarm.
* Statusdiod blinkar ej som den skall, dvs grönt vid normal drift och rött vid larm/givarfelslarm.
* Fel flöde visas från Itron CF Echo II M-bus.
* Problem att använda Logger 3030 med 4g-routern Tp-link TL-MR6400 V1, lagt till checksumma på datapaketen. Troligtvis fanns samma problem också med andra routrar som inte klarar paket utan checksumma.
* Larmljud från interna högtalaren i loggern aktiverades ej med skärmsparare aktiv.
Denna uppdatering kräver minnesradering, det sker automatiskt.
Om loggning skall ske mot E-logger måste följande göras efter minnesraderingen:
a) Driftläge E-logger aktiveras i huvudmenyn i Logger 3030.
b) Det nya ID-nummer som visas i displayen på Logger 3030 skrivas in i E-logger under Inställningar->Konto. När ett nytt klient-ID skrivs in i E-logger så döljs de flesta menyer och inställningar, men de kommer tillbaka så fort den nya loggern är helt och hållet uppkopplad och initierad.
c) Nästa steg är att trycka lätt på loggerdisplayen så den ansluter mot webbtjänsten med det nya id:t. Så snart den nya loggern anslutit visas panelen "Att göra" på sidan "översikt" i E-logger, följ de anvisningar som visas där för att uppdatera givarlistan och skicka nya kanal- och larmdefinitioner mot loggern. När det är gjort skall alla menyer åter synas i E-logger.
d) Om visningsordning för givare är definierad behöver "Skicka position till logger" klickas under E-logger->Inställningar->Givare för att ordningen skall bli rätt i loggerdisplayen.
