2024-04-25 18:15 *
Författare Ämne: L3030 - Lite nyfiken på när nästa programvara finns för nerladdning?  (läst 4966 gånger)
Peosn
Antal inlägg: 126
« skrivet: 2018-02-07 11:35 »
Sett i manualen att det finns flera ”Goa” nyheter i programvaran för L3030.
180202 Stöd för extern oled text-display på 4x20 tecken via onewire - sätt upp extra display på avstånd från Logger 3030 för att hålla koll på mätvärden och larm.
180202 Möjligt skriva till extern display via HTTP-anrop.
180116 Stöd för IO-kretsar Dallas DS2406, DS2408, DS2413 - smidigt sätt få fler digitala in- och utgångar, var som helst i givarnätet.
171218 Möjligt stänga av dhcp och istället göra statiska ip-inställningar (ip-adress, subnet mask, gateway, primary/secondary dns) i inställningsmenyn i Logger 3030.
När kommer den att finnas tillgänglig för nerladdning?
Tänkte prova detta med att styra saker på lite längre avstånd genom att använda Dallas DS2406.
Även detta med en extern display verkar intressant, den du testat på var finns den displayen att få tag på?
mvh Peo.
rca1959
Antal inlägg: 39
« Svara #1 skrivet: 2018-02-07 20:51 »
Godis!
« Svara #2 skrivet: 2018-02-08 11:06 »
Svårt säga, men på nån vecka skulle jag tro.
Displayen går inte köpa färdig, den finns inte mer än som skatbo på mitt skrivbord (och snart vid min ytterdörr). Eventuellt kommer en färdig produkt. Men det blir ganska dyrt, bara displayen kostar runt 200 kr exklusive moms i inköp om man köper 50 st, och så tillkommer kretskort med kringkomponenter för bussen, låda, vinst och moms. Så jag antar att utpris för färdig produkt blir minst 500-600 kronor inklusive moms. Och då är frågan hur mycket intresse som finns?
Peosn
Antal inlägg: 126
« Svara #3 skrivet: 2018-02-08 14:51 »
Tackar för svaret, ser fram mot när den finns tillgänglig.
Angående displayen så tycker jag 500 – 600 kr för en färdig produkt inte är någon jätte kostnad, om man vill ha den funktionen så  tycker jag det är helt ok.
Jag var väl inne på att försöka fixa fram delar till en extern display själv.
I den beskrivning om extern display som omnämns i L3030:s manual så nämns 12 volt som drivspänning, men söker man på nätet om "1-wire displayer" så verkar de drivas med 5 volt. Det var därför jag frågade om vilken display du testat på.
« Senast ändrad: 2018-02-08 15:11 av Peosn » Loggat
rca1959
Antal inlägg: 39
« Svara #4 skrivet: 2018-02-08 15:12 »
Pris OK!
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #5 skrivet: 2018-02-09 16:15 »
Mycket intressant!
Frågan är också vilken storlek är det på denna display?
Skulle vara tufft att sätta upp displayen nånstans vid ytterdörren så man kunde se hur mycket solcellerna producerade, till exempel.
« Svara #6 skrivet: 2018-02-12 09:03 »
Roligt att visst intresse verkar finnas!
Det var ett tag jag kollade vad som fanns färdigt i form av 1-wiredisplayer, men då hittade jag bara bakgrundsbelysta lcd-displayer som dessutom knappt gick att köpa. Lcd är inget jag själv vill ha efter att ha sett oled, oled har helt överlägsen skärpa och betraktningsvinkel (bilderna i manualen gör den inte rättvisa).
Anledningen till att vi kör 12V och inte 5V på tillbehör till loggrarna är att med långa kablar blir det spänningsfall och då är 5V ett dåligt utgångsläge.
Yttermått på själva displayen är 92x32 mmm (blir förstås lite större med kretskort och låda), aktiv yta 70x21 mm. ca 5 mm höga tecken, 4 rader á 20 tecken.
http://www.newhavendisplay.com/nhd0420cway3-p-7829.html
Jo precis, jag har själv en logger sittandes i värmecentralen/tvättstugan där jag sällan ser den, så har velat ha en väl synlig display som alltid är igång just vid ytterdörren för att se hur kallt det är, vind, nederbörd, elförbrukning (har vi stängt av spisen?) och ev. larm.
