2024-04-20 16:24 *
Författare Ämne: Systembild "hängning"  (läst 9283 gånger)
TonyS
Antal inlägg: 24
« skrivet: 2018-01-01 20:27 »
Jag ändrade lite i vår systembild häromdagen, efter att jag laddat upp bilden och ändrat lite så hängde sig sidan & man kommer ingenstans.
Bilden syns inte heller, den är i PNG format - inte för stor & inte för många pixlar.
Efter lite micklande kan jag komma till e-logger.se & se grafer mm, men väljer jag systembild beta så fryser det igen.
Ett fall för Andreas? Kan du se vad som hänt?
http://e-logger.se/pub?schultzberg&p=1
TonyS
Antal inlägg: 24
« Svara #1 skrivet: 2018-01-02 08:42 »
På en annan dator får jag upp " sidan svarar inte pga ett script som körs" & kan välja att stoppa scriptet, då kommer jag åt inställningarna för systembild v2 beta. allt ser ok ut, men när jag väljer spara så fryser det igen. I kontoinställningar så fanns tidigare en ny programvara att uppdatera till, men inte längre. Nu står bara: Klienttyp Logger 2020 version 150219 .
TonyS
Antal inlägg: 24
« Svara #2 skrivet: 2018-01-02 10:26 »
Problemet var i defenitioner.. kan ha blivit för många? Det är inget fel på dem, men får bli # på de 2 senaste så länge - då funkar de övriga.
#s=Inverter;0.1;543;413;FFF467;543;413;7dc473
#s=El UPS;0.01;413;420;FFF467;413;420;7dc473
« Svara #3 skrivet: 2018-01-04 20:56 »
Nej det skall inte haka upp sig för att det blir för många definitioner, utan i så fall skall en varningstext om detta visas.
Däremot vet jag att färgläggnings/fyllningsfunktionen kan bli seg om man försöker fylla ett område som inte är ordentligt avgränsat. Kolla nog att det inte finns hål i de strukturer som skall fyllas och prova gärna köra samma definitioner fast ändra koordinaterna till postioner där det finns fyllningar du vet fungerar.
TonyS
Antal inlägg: 24
« Svara #4 skrivet: 2018-01-05 10:03 »
Om jag byter ut kanalnamnen mot t ex fukt, så funkar definitionerna som tänkt utan problem.
El UPS har fungerat tidigare, Inverter är ny. Båda kanalerna finns..  Skumt..
« Svara #5 skrivet: 2018-01-08 08:27 »
Ja det var märkligt. Kan det han något med värdet på kanalerna att göra, hur stor effekt går på El Ups/Inverter? Fungerar definitionerna om du tillfälligt stänger av effekten på dessa kanaler?
