2024-04-25 09:46
Touchdispayen
Ämne: Touchdispayen (läst 6378 gånger)
rca1959
Antal inlägg: 39
Touchdispayen
2017-12-14 14:58 »
Jag upplever att touchdisplayen är väldigt inkonsekvent. Ibland fungerar det som förväntat, ibland efter flera försök. Nån gång inte alls, omstart. Speciellt är det BACK som tjurar.
Är detta något känt fenomen?
SV: Touchdispayen
2017-12-14 15:52 »
Om du gör loggern spänningslös och sedan medan du trycker på vänstra sidan på displayen så ansluter du strömmen igen, efter några sekunder visas "Displaykalibrering" (eller nåt liknande) - tryck på displayen en gång så visas sedan en prick längst upp till vänster i displayen, klicka på den så exakt som möjligt, följ sedan instruktionerna vidare.
Om det inte hjälper så vet jag inte vad det kan vara.
Det har i alla fall inte varit något som många klagat på.
Provat trycka lite längre när du trycker?
rca1959
Antal inlägg: 39
SV: Touchdispayen
2017-12-14 16:38 »
Vilken skillnad
Tack Rickard !!!!
rca1959
Antal inlägg: 39
SV: Touchdispayen
2017-12-14 22:07 »
Oops!
I min glädje över att allt fungerade som det ska, glömde jag att förtydliga vad jag gjorde. Displaykalibrering. Löste problemet
Jivenburk
Antal inlägg: 8
SV: Touchdispayen
2018-12-06 22:53 »
Kan inte detta läggas till i manualen för 3030 under uppstart? Jag hade exakt samma dilemma när jag startade upp min nya logger. Man blir konfunderad om det är något fel på touchdisplayen då man efter flera försök fastnade i menyerna, inte möjligt att spara val mm för mig slutade det med att starta om den. När jag sedan hittade detta så löstes problemet direkt på 2 minuter.
SV: Touchdispayen
2018-12-07 06:40 »
Ja, det låter väl som en bra ide, kan läggas till både i "snabbstartshjälpen" och manualen på e-logger.se tycker jag.
Sen kanske vi kan bli bättre på att kolla det där när vi uppgraderar mjukvaran innan leverans så att kalibreringen verkligen är utförd på ett OK sätt.
Så länge bara en klagat är det svårt att förutse att det är någon form av problem.
ChristofferA
Antal inlägg: 2
SV: Touchdispayen
2022-01-17 17:53 »
Tycker absolut att instruktionen för kalibrering av skärm borde finnas med i snabbstartshjälpen och manualen.
Fick min första 3030 förra veckan och efter en timmes tryckande utan att kunna göra nånting med den vid första uppstart så packade jag ihop den igen och förberedde för en retur då det inte framgår någonstans i dokumentationen att touchen ens KAN kalibreras.
Som tur var så gjorde jag en sökning här i forumet och hittade instruktionen för hur man gör och vipps så fungerade touchen felfritt
SV: Touchdispayen
2022-01-18 08:29 »
Hej! Bra det löste sig och tack för påpekandet, nu inlagt i manualen.
SV: Touchdispayen
Svara #8 skrivet:
2022-01-18 09:32 »
Och jag har lagt till ett PS. i slutet av "Snabbstarten" som medföljer loggern vid leverans.
