2023-06-10 15:44 *
Författare Ämne: trådlösa termometrar?  (läst 7403 gånger)
Bergakungen
Antal inlägg: 15
« skrivet: 2017-12-08 00:14 »
Hej !
Undrar om det var så att dom trådlösa tempgivarna i shopen fungerar nu till loggern?
Eller har jag fattat fel ?
Och i så fall hur många kan man koppla in ?
Antal inlägg: 3879
« Svara #1 skrivet: 2017-12-08 15:22 »
Hej! Vilka trådlösa givare och vilken logger? Logger 3030 kan ta emot från trådlösa Temp/fukt-givare av fabrikat Oregon Scientific som sänder med deras "protokoll 3". Logger 3030 klarar 10 givare samtidigt. Det är ingen bra idé att ha alltför många trådlösa givare eftersom de då riskerar störa ut varandra när de sänder samtidigt. Dessutom har de inte världens bästa räckvidd och kan störas ut av annat som sänder på samma frekvens. Så jag rekommenderar alltid trådbundet i första hand, men i de fall där det är jättesvårt dra kabel, så visst!
Lars52
Antal inlägg: 164
« Svara #2 skrivet: 2019-01-26 21:13 »
Kollade på Oregon Scientific men de flesta tempgivare var protokoll 2.1, har du nåt förslag?
Loggar en pelletspanna. Har pannan ca 50 m från huset. Vill logga kulvertledningen både ut och in så att säga. Plus energi och elförbrukning. Kör lite test än så länge.
Antal inlägg: 3879
« Svara #3 skrivet: 2019-01-28 10:42 »
De som stöds är THGN801, THGR800 och THGR810.
