2024-04-23 21:05
Buggrapporter
(L3030) Kanal/givare som inte syns i översiktsbilden
Ämne: (L3030) Kanal/givare som inte syns i översiktsbilden (läst 6456 gånger)
2017-11-17 07:40 »
Jag har en tempgivare (T44) som inte vill ge sig till känna
Syns som kanal och givare.
Installerades i går kväll
SV: (L3030) Kanal/givare som inte syns i översiktsbilden
2017-11-17 07:50 »
Var ger den sig inte till känna?
Grafer, i loggern, i översikten eller?
Hur många givare har du anslutna, det finns ju ett tak på hur många givare som kan hanteras.
Annars kan det ju vara inställningarna "Visa i logger" och "Publik" som du missat om den inte visas på publika hemsidan eller i displayen på loggern.
2017-11-17 07:53 »
Hi, nu dök den upp...
Det är 27 givare installerade, den syntes i displayen och den var "privat". Som sagt den finns nu i e-logger med grafer och allt
Senast ändrad: 2017-11-17 08:50 av Kjell
2017-12-17 07:14 »
Nu händer det igen...
Har installerat Intron (3decimaler) med mbus.
Kanalerna visas inte i e-logger översikten, men i loggernas display finns givarna. I översikten har jag 25 kanaler (38 installerade)
En annan sak den räknar fel enligt intron har jag ett flöde på 0.164 m
3
/h i displayen = 2.73l/m inte 0.1 l/m.
Effekten visas den momentant och hur exakt? Enstaka watt eller hela 100W?
Senast ändrad: 2017-12-17 09:22 av Kjell
2017-12-18 22:38 »
Det var en bugg i givarsorteringen, alla kanaler borde visas i översikten nu! Tack för att du sa till!
Sen får du ursäkta, men för att det skall vara lätt att hitta i forumet försöker jag hålla ordning så att rubrikerna på ämnena stämmer med innehållet, och då passar inte frågorna om flöde och effekt för energimätaren in här.
2017-12-19 05:54 »
Tackar, det är jag som försöker vara effektiv....
